Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср авг 31, 2022 12:22:28
Здравствуйте дорогие коты
У меня сломался китайский вольт ампер метер, а именно стал врать в показаниях, вместо 12v показывает 32v .
Как выглядит во вложении
Чт сен 01, 2022 11:43:50
Подключал правильно?
Пн сен 05, 2022 14:17:39
Незнаю
Пн сен 05, 2022 14:30:32
Можно попробовать пропаять шунт. Это такая толстая проволочина с обратной стороны показометра.
Пн сен 05, 2022 16:43:07
А при чём тут ШУНТ и неправильные показания НАПРЯЖЕНИЯ?
ШУНТ это "датчик" измеряемого тока.
http://voltozar.ru/image/data/Tovar/Ard ... minals.jpg"настройку напряжения", случаем, не крутили?
Вот тут описано, как его правильно подключать:
http://voltozar.ru/ampervolt-dc0-100v-10a-red-blue
Пн сен 05, 2022 20:37:56
http://voltozar.ru/ampervolt-dc0-100v-10a-red-blueКрутил но ничего не происходит
Пн сен 05, 2022 21:38:18
Пысда ему !
Вт сен 06, 2022 10:22:34
Ну, раз напряжение, то искать нужно что связано с напряжением, а именно нижний резистор делителя.
Вт сен 06, 2022 13:05:56
Наверно орезистор R1 оторвался или R2 чем то заляпан проводящим
Вт сен 06, 2022 20:52:36
Смотреть плату внимательно на непропай. Бывает проще и быстрее так найти глазами, чем по схеме. Тупо пропаивая все сомнительные места, или вообще всё подряд.
Вт сен 06, 2022 21:15:48
Подозреваю, что дешевле будет новый за те же 150 рублей купить, чем разбираться, что со старым случилось!
Но если just for fun, можно свою прошивку написать. Я такое делал для нескольких типов. Правда, эти сволочи перестали на STM8 делать железяки, а перешли на нувотоны всякие…
