Пн сен 05, 2022 15:34:51
Пн сен 05, 2022 16:02:50
Пн сен 05, 2022 16:26:55
Пн сен 05, 2022 17:59:28
Вт сен 06, 2022 08:33:29
Пн сен 12, 2022 15:09:19
Пн сен 12, 2022 18:29:17
Пн сен 12, 2022 18:33:02
Пн сен 12, 2022 18:46:23
Пн сен 12, 2022 18:50:39
Вт сен 13, 2022 02:08:04
Вт сен 13, 2022 02:48:10
Вт сен 13, 2022 13:13:27
Вт сен 13, 2022 13:35:21
Вт сен 13, 2022 14:37:15
Чт сен 15, 2022 18:04:01
Чт сен 15, 2022 18:21:14
Чт сен 15, 2022 18:47:25
Чт сен 15, 2022 19:35:01
Нет, скорее всего нет смысла. Преобразователь тоже жрет энергию. А на низком напряжении как правило больше потерь на нагрев, т.к. бОльшие токи. Ну на счет таймера надо выяснять отдельно, может быть нем гасящий резистор, а выгоднее будет поставить преобразователь тот же пятивольтовый... это надо смотреть.Бобренок писал(а):И второй вопрос: а если заменить оборудование на пятивольтовое? Ес-но, добавить преобразователь. Будет дольше работать?
Чт сен 15, 2022 22:51:53
Upgrader писал(а):Если вдруг она избыточна, то надо поставить ШИМ регулятор на него, чтобы убавить мощность и экономить энергию.
