БП на 5M0380R - прыгает напряжение
Вт сен 27, 2022 23:29:42
Всех приветствую, товарищи!
Внешний БП на 33 В 0,8 А переделал на ШИМ-контроллер 5M0380R (был на OB2273) из-за выхода из строя большинста элементов.
На третью ногу (VCC) припаял SMD-резистор 470 кОм от плюса высоковольтного конденсатора, а от обмотки идёт через родные диод RL207 и SMD-резистор 10 Ом, также в цепи стоит родной конденсатор 50 В 47 Мкф. Вторая обмотка соединена между собой родным диодом RL207 и резистором на 68 кОм (вместо SMD-резисторов на 110 кОм).
В результате - в холостую выходное напряжение прыгает 27-33В, а при подключении на выход лампочки накаливания 5 Вт 24 В - лампочка мигает с полным выключением, примерно 3 раза за 2 секунды. Потребление лампочки при 33В не более 300 мА - проверял на блоке питания.
Высоковольтный конденсатор новый - менял ранее, ставил 400 В 47 Мкф. Также замена оптрона и TL431 не помогли.
Помогите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Re: БП на 5M0380R - прыгает напряжение
Вт сен 27, 2022 23:43:20
На ноге VCC у микросхемы какое напряжение? Похоже, что ей не хватает вольт для нормальной работы.
Ср сен 28, 2022 01:17:49
Даташиты сравни по питанию диапазон у обоих шимок
Ср сен 28, 2022 04:12:35
Булат Ибраһим писал(а):от обмотки идёт через родные диод RL207 и SMD-резистор 10 Ом
А эти элементы исправны?
Нужно смотреть питание ШИМки, попробовать запитать от постороннего источника 12в через диод.
Ср сен 28, 2022 10:16:28
Замерил напряжение на конденсаторе 47 Мкф 50 В - напряжение прыгает 7-13 В. О микросхеме OB2273 написано, что напряжение питания - 30 В, на 5M0380R - тоже 30 В. Но на данном сайте написано про 13,5 В на этом входе, у микросхемы OB2273.
Диод в цепи питания ШИМ-контроллера RL207 исправный, но падение напряжения на нём - более 600 милливольт при проверке мультиметром. Не стоит его заменить на диод Шоттки?
По первичному питанию припаял SMD-резистор на 470 кОм, исходя из схем на данном сайте. Не стоит ли вместо этого резистора припаять резистор с меньшим сопротивлением?
Подал напряжение 12 В через диод на питание ШИМ контроллера - блок нормально функционирует.
Ср сен 28, 2022 10:35:27
Булат Ибраһим писал(а):Но на данном сайте написано про 13,5 В на этом входе, у микросхемы OB2273.
30в это предельное напряжение, для нормальной работы нужно напряжение не меньше 10в.
Булат Ибраһим писал(а):Диод в цепи питания ШИМ-контроллера RL207 исправный, но падение напряжения на нём - более 600 милливольт при проверке мультиметром. Не стоит его заменить на диод Шоттки?
Не стоит, там ток мелкий. А резистор на 10 ом целый? Постороннее питание не пробовали подавать?
Ср сен 28, 2022 11:41:32
Очевидно, с самозапиткой беда. Ищите неисправность в этой цепи.
Ср сен 28, 2022 12:05:14
Телекот писал(а): для нормальной работы нужно напряжение не меньше 10в.
В даташите в разделе UVLO туманно намекается, что после запуска должно быть не менее 14-15.
Ср сен 28, 2022 12:22:51
Что здесь туманного?
Ср сен 28, 2022 12:24:35
В другом даташите по другому написано.
Ср сен 28, 2022 14:43:47
Решил проблему. Оказывается, проблема в трансформаторе была. Когда я ремонтировал - один раз уронил блок. И, оказывается, обмотка питания ШИМ-контроллера оборвалась прямо около места пайки.
Проблему устранил - и всё заработало.
Всем спасибо большое за помощь!!!
