входное/выходное напряжение в БМС
Чт сен 29, 2022 11:27:20
собрал аккум на 36v/10s. замерил напряжение - 41.9v . припаял БМС, замеряю на выходе из БМС 41.4v. Это нормально или БМС корявая?
Re: входное/выходное напряжение в БМС
Чт сен 29, 2022 13:01:28
Китайская? Конечно, корявая. Но приемлемо.
Чт сен 29, 2022 13:21:36
Корявая
Чт сен 29, 2022 14:00:21
сначала пробуй подать зарядное напряжение, чтобы оно немного превышало напряжение батареи.
если не помогло - значит не БМС корявая, а припаял коряво. падение в пол вольта - на паразитном диоде закрытого транзистора, т.е. одно плечо(на заряд) закрыто. такое может произойти при неверном порядке пайки батареи к БМС. правильный порядок - начиная от минусового общего, и далее поочередно по одному элементу до плюсового. если последовательность нарушить, то бмс блокируется.
Чт сен 29, 2022 20:52:06
сначала пробуй подать зарядное напряжение, .
Попробовал подключить зарядку. заряд не идет. БМСка видимо накрылась.
Китайская?
бывают не китайские? не встречал)
