У меня в аналогичной ситуации эта микруха выжила. Выводы совпадают с приведенной картинкой.
В коротком: один из четырех K31N60W5 и 7 из 12 немаркированных полевиков (обычно китайцы в этой позиции ставят CS1404, они-же IRF1404)
Предохранители по 2 впараллель номинал 40А на каждый из трех пуш-пуллов целые - аккуратно отгорели дорожки на стоках у пробитых полевиков.
В ключе защиты от переполюсовки стоят 6 шт CS150N03 - все живые.
Немаркированные выжившие проверил на Uгр. , оно оказалось 43-44 вольта, т.е. они 40-вольтовые.
Сопротивление канала при токе 1А и 10в в затворе оказалось 1,5 миллиОма!
Нихренассе!
Единственный тип полевика, удовлетворяющий этим параметрам, это IRF2804.
Частота на затворах 42 кГц.
В драйверах затворов выходные B772 и D882 в SOT-89 (к-э 30в, Iк = 3А и ft = 80 МГц)
Сгорел резистор с 12в на коллекторы D882 (выше по схеме 10 Ом)
