Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср ноя 09, 2022 10:04:15
Какие 2 кВ? Если 20 слоев, между слоями по 100В. Мусор, вы хоть как то считать умеете? Про писать я уже понял. У БФ2 Электроизоляционняе свойства лучше, чем у эбоксидки. Кроме того между слоями прокладывается и золяция из листового материала. Главное условие - хорошая сушка. У самого провода лаковое покрытие легко выдерживает 500в
Ср ноя 09, 2022 20:13:02
ну ну с Бориской Федотовым и флагом ЖГИТЕ-дерзайте ДАЛШЕ а я посмотрю... мы это далеком в детстве пролходили ...глупые были неученые -намотаешь в ряд без проитки прошило срежешь снова намотаешь в навал пшик еще быстрее мотатьнадо на спецкаркасе секциями и пропитывать витки такого секцированого слоя сразу и ждать полного высока до включения если мотать ручк4ами пока допреш 1км провода изведешь правда тогда он копейки ситоил да и даром доставали его
скока там надо слоеф я не щитал но напруга лака зависит от диаметра если для толстых оно сотня волт то для тонюсенкого мноого МЕНШЕ цифру 500 вы явно на потолке прочитали хотьб ознакомилст с даташитами на доступные эмал провода... если мотать слоями надо с шагом -а это не просто даже настанке
Ср ноя 09, 2022 20:46:43
Все китайские трансы 50 ВА 220в намотаны без всякого шага, межслойной изоляции , проводком 0.2 и без пропитки НИ РАЗУ, И И то работает годами и десятилетиямт
Ср ноя 09, 2022 21:17:31
работают до первого хорошего нагрева потом пшик даи пропитаны они нормално обычно сетевая
и что у китайцеф за провод тоже вапрос у пэл и пэв 2 даже напруга соседних виткоф РАЗНАЯ
мож у кетайцеф провод покруче ...и да горят оно ка спички часто те что покрупнее я уж менял не раз. в ПС И бп..
мелкие в вилках реже но тоже горят но там ранше успевает термопыр выбить чем лак поплывет и спечется
Пт ноя 11, 2022 09:51:56
сэм писал(а):И то работает годами и десятилетиямт
Вы это раскажите мастерам из сервисов по ремонту электронной техники.
Те которые работают "годами", как раз сделаны не "по китайски", а как положено.
Вт ноя 22, 2022 16:45:47
Добрый день, друзья! Многие говорят про трансформатор от микроволновки. Подходит или нет, в чём ньюансы? Кто в этой теме рубит, расскажите плиз.
Вт ноя 22, 2022 17:20:13
Для микроволновки отлично подходит.
Вт ноя 22, 2022 17:43:31
Гениально! От микроволновки подходит к микроволновке. Долго думали?
Мне к кинескопу надо 1700 Вольт - вот я и спрашиваю подойдет или нет, если нет, то по каким параметрам, объясните пожалуйста
Вт ноя 22, 2022 17:54:42
Потому что он больше не куда не подходит без переделки.
Вт ноя 22, 2022 20:32:50
Pavel77 писал(а):Мне к кинескопу надо 1700 Вольт
Только вопрос был задан по другому.
Pavel77 писал(а):Добрый день, друзья! Многие говорят про трансформатор от микроволновки. Подходит или нет, в чём ньюансы? Кто в этой теме рубит, расскажите плиз.
Хочешь получить нормальный ответ - нормально спрашивай.
Навряд-ли хорошая идея использовать киловаттный трансформатор рассчитанный для периодической, а не постоянной работы да еще с принудительным охлаждением для питания кинескопа. К тому же баловство с МОТом при отсутствии должной квалификации опасно для жизни!
Ср фев 08, 2023 10:38:13
Высокое напряжение для кинескопа (около 6 кВ) получается из схемы утроения напряжения с использованием трех патронных выпрямителей, подключенных после защитного резистора 50 кОм и питаемых переменным напряжением 1,7 кВ. Фильтрация осуществляется с помощью С57-058-С102, а резистор R65 разряжает высоковольтные конденсаторы при выключении установки.
Всем привет! Опять что-то потянуло к этой теме). На какой примерно ток должен быть этот трансформатор, какая мощность закладывается при изготовлении?
Ср фев 08, 2023 11:08:27
найди даташит трубы найдм ток4и потребления на нее умнод на х2 илит х3 этобудет на трубу анод и накал дамп щитать отделно потом все сложи умнож на 1.4 и получищ мощность трана для его расчета /подбора
при практическом применени готового можно exctcnm эфект от подогрева лампами и прродуфки вентилем -он може быть ка в + так4и в-
Ср фев 08, 2023 14:02:31
Я правильно понимаю, что берем трансформатор на 1.7 с минимальной мощностью, т.к. ток на кинескоп будет миллиамперы? В даташит на кинескоп ничего про это не сказано, только напряжение
И ещё до кучи несколько вопросов
1. а если сразу трансформатор на 6 кВ без множителя через выпрямление ?[/uquote]
2. если взять два трансформатора для 1.7 кВ? Вариант 1 . два по 900 на выходе 2. 220/35 + 60/3000?
3. Критично если будет не 1.7кВ, а например 1800 В ?
И ещё не пойму почему в даташит на кинескоп указано минимально 9 кВ, а по схеме прибора на него подаётся 6 кВ?
Ср фев 08, 2023 20:35:42
Рез перематывать будете то берите разборной, если размеры не критичны то сердечник типа ПЛ ну что раньше уже упоминали типа ТС370 .... Он легко разбирается. Родной у Вас стоял с сердечником Ш типа, с ним без опыта непросто. Если найдете размеры родного...можно мощность прикинуть примерно. В быту выше вольт 500..1000 не намотать, опыт и пропитка нужна под вакуумом. В упоминавшемся Х1-50 было 800 вольт и те выгорали регулярно. Поэтому и делают умножители, что его залить эпоксидом проще и не думать над всем трансом.
Пн фев 13, 2023 13:46:22
Всем привет! Продолжаю мозговой штурм для решения задачи. Актуальный рабочий вариант следующий: трансформатор/ры для высоковольтного питания ставлю внутрь прибора, остальные будут в отдельном блоке питания - ориентировочно 2 ТАНа.
Подскажите специалисты плиз лучший вариант для вв, какие плюсы и минусы каждого варианта и вообще можно ли так? А именно:
Вариант 1. Два трансформатора 220/900 с параллельным соединением первичек и последовательным вторичек.
Вариант 2. Попался трансформатор 60/3000, если на него подавать 34 то на вторичке будет 1700. Так вообще можно?
Вариант 3. Подача ВВ также от внешнего источника.
Вариант 4. Новый, изготовленный трансформатор 220/1700.
Третий и четвёртый вариант крайне нежелательны - 3-ий неудобный 4-й дорогой. Хотя возможны.
Спасибо всем гуру за советы. Надеюсь всё-таки достичь цели)
Пн фев 13, 2023 14:42:07
Вариант 1 - межобмоточная изоляция трансформаторов может и не выдержать 2кВ.
Вариант 2 - не вижу противопоказаний, если требуемые токи обмоток вписываются в ограничения ("спецификацию") трансформатора. Как бы похоже на идеальный (за исключением габаритов) вариант.
