Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб ноя 19, 2022 00:07:48
Доброго времени суток. Требуется помощь в идеях по ремонту.
ИБП хлопнул при холодном старте, со слов - после взрыва мосфетов продолжал работать и пищать.
Вскрытие показало, что сгорели все 16 мосфетов 4х4 в плечах, 3 из 4 резисторов на затворах одного плеча, IC18 (HIP4082).
Поснимал ключи, заменил драйвер. Без запайки новых ключей пытаюсь запустить, что бы увидеть присутствие сигнала с драйвера - не включается - непрерывно щелкает всеми 6-ю релешками, и моргает LCD экраном. При отключении вентиляторов, лсд панельки частота щелканья релешками снижается.
Пробовал с донорской IC19 (APC2010, 361-0015), а так же без нее - поведение такое же.
Надеялся, что без силовой части запустится.
Подскажите какие могут варианты, что смотреть?
Сб ноя 19, 2022 01:39:08
Наверняка обратные связи какие то идут с ключей, токовый мониторинг и прочее. Давай схему посмотрим все вместе
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Обычно в таких случаях ставят дешевенькие ключи, по одному вместо запаралеленых, подходящие по параметрам и без нагрузки смотрят сигналы. Когда все норм и на заивораз и везде, уже паяют оригинальные как положено
Сб ноя 19, 2022 08:31:10
Vlasovzloy, благодарю. Совсем забыл про такой способ, буду пробовать.
Схему на относительно свежий APC найти крайне сложно, в продаже не встречал. (где-то на форумах встречал инфу что даже авторизованным СЦ APC схемы не дают, чисто узловой ремонт - замена плат целиком..)
Сб ноя 19, 2022 11:38:21
У меня лежит плата 640-7711D. Если у вас она же - то возможно могу на какие-то вопросы по её устройству/схеме отвечать.
Сб ноя 19, 2022 17:25:31
Спасибо, визуально совершенно другая плата.
SMT3000 основная плата промаркирована "2U3K 640-30800 REV04", веутренний БП на отдельноц плате промаркирован "640-3080 REV04"
Вчера тупанул и пытался запускать только с питанием от сети. Сейчас подкинул ему аккумуляторы на 48в и он запускается вычитывает напряжение сети и батареи.
Подкидывать тестовые мосфеты побаиваюсь, так как драйверов таких новых нет, только Китай.
Драйвер в единственном экземпляре б.у. (якобы рабочий, звонится мультиметром по даташиту).
Буду смотреть, есть ли что-то на выходе драйвера - на затворах мосфетов, без них самих. И принимать решение о дальнейшей сборке.
Добавлено after 5 hours 9 minutes 38 seconds:Запустил и сделал замеры с драйвера.
Измерения относительно VSS.
На двух нижних плечах (ALO и BLO) присутствует сигнал 12в с частотой 28.5Khz и амплитудой 14в.
На двух веохних плечах AHO и BHO - сигнала нет.
Как можно интерпретировать эту информацию пока не понимаю (сигнала нет так отсутствует обратная связь от мосфетов? исправен ли драйвер?)
описание выводов драйвера под спойлером
1 BHB B Bootstrap на стороне высокого напряжения. Требуются внешний бутстрепный диод и конденсатор. Подключите катод бутстрапа
диод и положительный полюс бутстрепного конденсатора к этому контакту.
2 BHI B Вход высокого напряжения. Вход логического уровня, управляющий драйвером BHO (вывод 16). Вход высокого уровня BLI (контакт 3) блокирует высокий уровень BHI
уровень входного сигнала для предотвращения пробоя полумоста, см. Таблицу истинности. Вход высокого уровня DIS (контакт блокирует высокий уровень BHI
вход. Вывод может управляться уровнями сигналов от 0 В до 15 В (не выше, чем VDD).
3 BLI B Вход низкого напряжения. Вход логического уровня, управляющий драйвером BLO (вывод 14). Если BHI (контакт 2) имеет высокий уровень или не подключен
внешне BLI управляет обоими драйверами BLO и BHO, при этом мертвое время устанавливается токами задержки на DEL (вывод 5). ДИС (штифт
вход высокого уровня имеет приоритет над входом высокого уровня BLI. Контакт может управляться уровнями сигнала от 0 В до 15 В (не более
ВДД).
4 ALI Вход низкого напряжения. Вход логического уровня, управляющий драйвером ALO (вывод 13). Если AHI (контакт 7) имеет высокий уровень или не подключен
внешне, то ALI управляет драйверами ALO и AHO, при этом мертвое время устанавливается токами задержки на DEL (вывод 5). ДИС (штифт
вход высокого уровня переопределяет вход высокого уровня ALI. Контакт может управляться уровнями сигнала от 0 В до 15 В (не более
ВДД).
5 DEL Задержка включения. Подключите резистор от этого вывода к VSS, чтобы установить синхронизирующий ток, который определяет мертвое время между драйверами.
Все драйверы выключаются без регулируемой задержки, поэтому резистор DEL гарантирует отсутствие прострелов за счет задержки включения.
всех водителей. Напряжение на резисторе ДЭЛ составляет примерно Vdd -2В.
6 VSS Отрицательное питание чипа, как правило, заземлено.
7 AHI Вход высокого уровня. Вход логического уровня, управляющий драйвером AHO (вывод 10). Вход высокого уровня ALI (контакт 4) перекрывает высокий уровень AHI
уровень входного сигнала для предотвращения пробоя полумоста, см. Таблицу истинности. Вход высокого уровня DIS (контакт переопределяет высокий уровень AHI
8 Вход DIS DISable. Вход логического уровня, который при высоком уровне устанавливает все четыре выхода на низкий уровень. Высокий уровень DIS переопределяет все другие входы. Когда
DIS принимает низкий уровень, выходы управляются другими входами. Контакт может управляться уровнями сигнала от 0 В до 15 В (нет
больше, чем VDD).
9 AHB Источник начальной загрузки верхней стороны. Требуются внешний бутстрепный диод и конденсатор. Подключите катод бутстрапа
10 AHO Выход высокого уровня. Подключитесь к затвору полевого МОП-транзистора высокого уровня.
11 AHS A Подключение к источнику на стороне высокого напряжения. Подключите к источнику силового МОП-транзистора высокого уровня. Подключите отрицательную сторону бутстрапа
конденсатор к этому контакту.
12 VDD Положительное питание для управляющей логики и нижних драйверов затвора. Отсоедините этот вывод от VSS (вывод 6).
13 ALO A Выход низкого напряжения. Подключитесь к затвору полевого МОП-транзистора с низкой стороной.
14 BLO B Выход низкого напряжения. Подключите к затвору полевого МОП-транзистора с низкой стороной B.
15 BHS B Подключение к источнику на стороне высокого напряжения. Подключите к источнику питания B High-side power MOSFET. Подключите отрицательную сторону бутстрапа
16 BHO B Выход высокого напряжения. Подключите к затвору B Мощный МОП-транзистор высокого уровня
Сб ноя 19, 2022 18:11:39
На верхних входах драйвера есть сигналы? Нагрузка повешана между ключами какая то?
Сб ноя 19, 2022 18:12:45
Чтобы увидеть сигнал на верхнем плече, у верхнего плеча должно появиться питание. Обычно оно появляется на соответствующем электролитическом конденсаторе (в точке AHB/BHB), который заряжается через диод от питания в тот момент, когда нижнее плечо замыкает среднюю точку (AHS/BHS) на землю.
Т.к. транзисторов нет, то и зарядиться им неоткуда. Нет питания, нет сигнала.
Варианты:
- запаять резисторы, соединить AHS/BHS на землю, чтобы посмотреть как зарядятся конденсаторы и тогда уже посмотреть осциллограммы
- запаять транзистор(ы) нижнего плеча
Сб ноя 19, 2022 19:34:45
Входы не смотрел, там тишина видимо, так как нагрузки нет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:Чтобы увидеть сигнал на верхнем плече, у верхнего плеча должно появиться питание. Обычно оно появляется на соответствующем электролитическом конденсаторе (в точке AHB/BHB), который заряжается через диод от питания в тот момент, когда нижнее плечо замыкает среднюю точку (AHS/BHS) на землю.
Варианты:
Благодарю. Пойду по второму варианту.
Еще замерял на столе драйвер. Относительно VSS
Верхние плечи по 20MOm.
Нижние плечи по 230kOm
Такое имеет право на жизнь?)
Сб ноя 19, 2022 20:26:43
Запаяй дешовые транзисторы и к каждому впослед резисторы ну пусть 47 Ом керамику ну или 4 лампочки 220вольт 60 ватт или 25
Добавлено after 57 seconds:
Лампочки если, то без нагрузки на выходе будет синус или что там у тебя и лампочки светиться не должны
Добавлено after 3 minutes 1 second:
На вывод D транзистора имеется ввиду, ну ты понел
Сб ноя 19, 2022 20:35:45
нижний ключь надо ставить обязателно если драйвертдает тамкрасивыйимпулм-стафте 1 ключик вместо баяна выизжной транс отключите смотрите осликом запитаф толдкаот акб (сеть если захош подавать то тока через разделителнвй тран)
верхне плечр можно заменить резисторами или советской Лампочкой Илича до 15вт-никаких диводных китаюз и сберегаек -толка хардкор
Пн ноя 21, 2022 08:59:27
Спасибо всем за советы и помощь.
ИБП работает, сейчас на тесте.
Проверил плату донора драйвера, убедился что силовая часть вся живая, соответственно 95% что драйвер живой.
Собрал силовую часть. Попутно заменил конденсаторы 8шт между верхними и нижними плечами (1мкф 100в), ради эстетики(?), так родные немного поплавились от хлопков мосфетов, но емкость сохранили.
Заменил 25в электролиты в обвязке драйвера.
Сейчас тестируется.
Остался открытым вопрос - в чем изначальная причина вылета всех 16 ключей?
p.s. правильная последовательность наверное должна была быть такой - поставить тестовые нижние ключи, убедиться в наличии сигнала на верхних, затем поставить тестовые верхние ключи, убедиться что все сигналы на входах и выходах драйвера правильные, затем подключать трансформаторы, проверять без нагрузки инвертор, и только после этого полноценно собирать силовую часть.
p.s.s. Еще раз всем спасибо)
