Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн ноя 21, 2022 21:12:31
Простите за длинною портянку
Беда такая: Дома напряжение "скачет" от 180-245. Всё это происходит в течении 1-3 секунд.
Потом 225-235. Вроде-бы не не так и страшно. Но это происходит зимой каждые 20-40 минут.
В итоге реле напряжения постоянно отрубает.
От Т.П. около 1,5 к.м.
В итоге нашли у нас на линии 6 электро котлов.
Но энергокомпания говорит что всё по документам.
А вот как мне теперь быть???
На орг. технику бесперебойники.
А вот холодильник и скважинный насос просто так запускаться не хотят.
Может есть какие-то спец бесперебойники?
Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.
На реле поставил напряжение 150-250.
Реле не отрабатывает, а вот за холодильник и насос боюсь.
на сколько это может быть критично?
Простите за длинную портянку
Пн ноя 21, 2022 21:22:18
Что то надо подбирать из серии стабилизаторов напряжения можно несколько на холодильник и насос отдельно
Пн ноя 21, 2022 21:28:11
Холодильник при запуске 2х компрессоров аж 12 ампет в импульсе, и 8 ампер скважина....
Я тоже об этом думал.А вот как их развязать во времени?
Пн ноя 21, 2022 21:55:02
Онлайн ибп типа итон или еще какие другие. Зато чистый синус и прочие плюшки. Но на входе защита обязательна
Пн ноя 21, 2022 22:29:42
А что такое ИТУН?
Для меня это Источник Тока Управляемый напряжением
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Простите.
А что это?
Пн ноя 21, 2022 22:50:24
Предлогаю "переехать" на другую фазу.
Была подобная фигня в квартире, заколебало, взял кусачки, изоллированные "утики" и перекинул свой ввод на соседнюю фазу, уже лет 10 как всё тип-топ.
Думаю котлы пускателем хлещут все три фазы, ко хозяева выбирают "любимые" тумблерки, и на этих тумблерках сидит и ваш ввод.
Пн ноя 21, 2022 23:11:16
А меня задолбали.
Приезжали с простым прибором: всё нормально.
Зато увидали простую болгарку:
Так отдельно включи при нас.
Пошёл включать, так им ещё и увидали циркулярку.
не поленилесь.проверить всю проводку...
Вт ноя 22, 2022 00:46:17
Eaton имелось ввиду, онлайн бесперебойник двойного преобразования с выносными аккумами. Лучше на 48 вольт
Вт ноя 22, 2022 11:02:02
чугунок писал(а):Беда такая: Дома напряжение "скачет" от 180-245. Всё это происходит в течении 1-3 секунд.
Отгорание/плохой контакт провода нейтрали в распредустройстве более высокого уровня. Обратиться к электрикам для устранения неисправности.
Вт ноя 22, 2022 11:06:33
Или где то периодически запускается мощный двигатель или другая нагрузка с большим пусковым током. В виду длинной линии происходит просадка, две другие фазы прыгают в верх, но меньше. 1,5Км это очень длинная линия.
Единственное просить электриков перебросить на соседнию фазу.
Вт ноя 22, 2022 14:59:37
переброс на соседнюю фазу может стать фаталным для электросети в таких системах где распределеная 1 фазка очень важно симетрично последователно равномерно распределени нагрузки по фазам
иногда в деревнях месны ТУПЫлектрики и САМ СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЛЫ вешаютвме все на фазу С и чуток на А -так проще а фаза В недогружена но на В зацепится часто сложней придется ставить доп ролик (ЭТО НА ОТКРЫТЫХ ГОЛЫХ ВЛ0.4кв)с переходом на СИП всепроще но тут уже надо смотреть на лини текушие токи в ЧАС Х(пик нагруза)и выбирать мене нагруженую фазу для нового переключения ... так что нестоит лесть самому в шиток и переключать не имея хотяб доступа к цитовой и КЛЕЩЕЙ ТОКА и корки с 4 ГРУПОЙ ДОПУСКА
Добавленоа с 1 неповереной цешкой или УН-1 на вызовы с ПРЕТЕНЗИЕЙ "по проверки НЕСОТВЕТСТВИЯ качества ЭНЕГРОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 32144-2013" не ездят...
там лабу обязаны вызывать -ИНЖЕНЕРОФ с приборами боле солиднэми и позволяющими зарисовать кривые напряжения на интервале времени на всех фаза и составить векторную диаграму режима ТП(и КОНКРЕТНЫ рекомендаци бригаде монтероф на устранение недостаткоф если обнаружено
возможные варианеты
-лучше выравнивани 1ф потребителей по фазам
-рекомендация по замене фидера
-рекомендация по переключению РПН и ПБВ на месной ТП-самое простое и доступное часто решение (но компромисное на длиных просадистых фидерах!!!)
-рекомендация абонетну к перезходу на 3ф потребление
и да такая ПРЕТЕНЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ГРАМОТНО СОСТАВЛЕНА И МОТИВИРОВАНА
итог такого вызова полный акт в2экземплярах(1вам) с вашей подписю в их
что с резултатами и выводами и рекомендациями подроспись ознакомлены !иначе то чтио у вас было нкого не к чему не обязывает увы ... у меня до ТП 100м но с проблемой подобных обьектоф хорошо знаком в прошлом не понаслышке
удачи !!!
Вт ноя 22, 2022 15:35:33
Помниться лет 15 назад знакомый жаловался на качество электроэнергии, тоже в конце линии сидел естественно в вечернее время напряжение занижено. Вызывает электриков, они едут на подстанцию переключают на трансформаторе выход и едут к жалобщику. Естественно напряжение в пределах нормы. Потом через некоторое время начинают жаловаться те живёт возле ТПушки. Электрики заезжают на подстанцию, переключают напряжение в норму и едут к клиенту.
Это в частном секторе распространённый ход конём тогда был.
А вот переключить одного абонента за вознаграждение это электрикам не чего не стоит, правда какая бригада.
Вт ноя 22, 2022 20:50:55
А нафига "кормить" переключальщиков фаз?
Оформить себе на ввод 3 фазы (нонче это вроде не сильно дорого) и переключай/раскидывай по фазам свои потребители как вам удобно.
Вот тогда и уточнится - перегрузка по какой из фаз, с которой надо "убегать".
Вт ноя 22, 2022 21:09:45
Если там в сети псивая драная нейтраль то будут мигать все фазы.
Вт ноя 22, 2022 21:13:54
Только одна нагруженная фаза проваливается, а две другие поднимаются, но меньше чем проваливается нагруженная.
Вт ноя 22, 2022 21:15:55
А нагруженность фаз меняется от того кто из соседей в данный момент включил чайник или утюг.
Вт ноя 22, 2022 21:24:56
Вот и надо тогда проследить у кого из соседей самая спокойная фаза. Может только на одной мощный двигатель включается.
К примеру если нагрузка просаживает фазу до 180в, 230-180= на 50в. То две другие должны повыситься на 30в.
Вт ноя 22, 2022 21:41:09
Это только без заземленной нейтрали получается
Вт ноя 22, 2022 22:07:22
Как раз именно с заземлённой нейтралью, но плохого качества, обычно в сельской местности для нулевого провода применяют тонкий провод.
Вт ноя 22, 2022 22:16:29
Заземление второстепенно. Первостепенно сопротивление между точкой соединения звезды трансформатора подстанции с точкой подключения нейтрального провода потребителя.
