Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт ноя 25, 2022 16:12:24
Добрый день
Есть блок питания 2 на 5 вольт
Подключили наоборот полярность
сейчас выдает 11.6 и 6.8 вольта на плечо
резисторы мелочевка в цепи 431 целые
TL431 менял ,диоды выходные проверил,в высокое не лез
Пните в нужное направление
Пт ноя 25, 2022 17:20:24
Пинаю:
Необходимо нарисовать схему управления светодиодом оптрона. Без этого ну никак не обойтись.
P.s. Кстати, неплохо было бы начать с проверки самого оптрона.
Пт ноя 25, 2022 22:33:41
11.6 и 6.8 с нагрузкой или на холостом?
имхо начать надо с замены выходных диодов. шоттки могут дохнуть так, что мультом звонятся как целые, а напряжение не держат.
Пт ноя 25, 2022 22:56:51
при переполюсофке выхода ничего кроме диодоф в ХЧ и банок не горит если был пыр или источник слабый мог выжить
диоды могли пропитца или сгореть иногда не полностью последние с виду рабочие но при нагрузке дико греюся вплоть до плавления пропойя
Пт ноя 25, 2022 23:42:20
nickjust писал(а):Есть блок питания 2 на 5 вольт
По виду блок двухполярный, а не 2Х5. Стабилизация по плюсу. Не понятно, что куда наоборот подключили.
Шансы быть сильно поврежденным есть у таких блоков только при подаче на выход тока в неправильном направлении при включенной в сеть первичке. Если перепутать подключение нагрузки, то поплохеет ей, если подать обратку при отключенной сети, то диоды шоттки замкнут через обмотку выход и полвольта обратки мало что повредят. По крайней мере электролитам и ТЛ431 ничто не угрожает в этом случае, небольшое обратное напряжение они без вреда выдерживают долго. Если только источник мощный, да и то там нужно очень много ампер, чтобы что то сжечь, провод обмотки или диоды.
Вс ноя 27, 2022 03:05:36
Поднял блок
проверил все резисторы - выпаял и запаял
все ок
включаю - все работает
двух полярный 5 вольт
хз ...визуально пайка заводская
ЗЫ 11.6 и 6.8 с нагрузкой или на холостом - холостой
шотки,тл431,оптрон на новые поменял -ничего не менялось
Вс ноя 27, 2022 07:46:45
Изначально нерабочий был получается
Вс ноя 27, 2022 09:05:47
+ 11.6 и +6.8 ?
Быть такого не может. Два средних штырька - это общий, земля у этого БП.
Вс ноя 27, 2022 10:07:09
Да понели уже все что неправильно щупы тыкал
Вс ноя 27, 2022 11:05:13
а "понели" - это слово из какого языка? прошу перевести на русский язык.
