Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт ноя 29, 2022 18:20:50
Здравствуйте. Нужна помощь в определении проблемы с повербанком. Банка INTENSO Powerbank XS20000, контроллер IP5310, защита батареи xb8783a.
Симптомы, при работе от батареи, при нажатии кнопки загорается индикатор заряда, на обоих выходах ничего нет, при подключении зарядки к банку появляется напряжение на выходах, на usb A примерно 8.8 вольт, на type C примерно 3.5 вольт, при этом заряд батареи не идет, нет ни индикации ни потребления от внешнего зарядного. Изначально он достался мне в другом состоянии, индикаторы все светились, но, со слов хозяина ничего не выдавал на заряд. Проверка показала, что type C нормально работает, проблема только с usb A, при покачивании появлялось напряжение. Разобрал корпус, оказалось что разъем выломан, даже оторвались дорожки на плате, я отпаял батарею, починил разъем, но после припаивания батареи устройство не работает(
Вт ноя 29, 2022 19:57:57
Батарею отдельно зарядить не хотите?
Вт ноя 29, 2022 22:37:37
Вы думаете проблема в батарее? Я когда измерял напряжения на плате временно подпаивал вместо штатной батарею от планшета, там заряд почти 4 вольта, на индикаторе 3 деления светилось, но ничего не поменялось(
Вт ноя 29, 2022 22:41:36
Проверьте вдруг smd элемент сбили или дорожку повредили.
Вт ноя 29, 2022 22:43:57
Тогда фото в хорошем качестве кидайте, народ посмотрит, может что-то увидят, посоветуют.
Вт ноя 29, 2022 22:59:01
Вот фотки. USB доктор умеет измерять напряжение на дата линиях, он показывает, при восстановленном подключении линий, 3.29вольт на обеих линиях.
Ср ноя 30, 2022 00:01:29
Микросхема сгорела
Ср ноя 30, 2022 09:53:31
Контроллер или защита?
Ср ноя 30, 2022 10:08:13
5310
Ср ноя 30, 2022 10:31:20
А есть предположение почему он сгорел? Чтобы опять не спалить) Я по сути же ничего не трогал там, кроме как отпаивал батарею и паял usb A разъем.
Ср ноя 30, 2022 10:59:43
По-моему, силовой конвертор немного сдвинут. Ну либо тень так лежит, не пойму. А вообще измерьте напряжение на конденсаторах между микросхемой защиты и силовой. Там должно быть напряжение батареи, при заряде повышаться.
Ср ноя 30, 2022 12:51:01
Я так понимаю микросхема защиты коммутирует минус? Вобщем по отношению к плюсу на входе и выходе всегда напряжение батареи. Так и должно? Что за деталь возле защиты с буквой S? Я предполагаю что это предохранитель, но он не звонится. Если подключить внешний бп к плате, то при замере относительно земли, тоесть к примеру корпус разъема, на выводах защиты, входе и выходе, напряжение 5 вольт, деталь S походу соединена с защитой, снизу 5 вольт, сверху ничего, если измерять относительно минуса батареи, то 5 вольт уже на верхнем выводе детали S, а нижний пустой. Относительно плюса батареи если измерить, то на защите будет напряжение батареи, а на верхнем выводе детали S 9 вольт.Кстати еще, микросхема защиты звонится в обе стороны как кз.
Ср ноя 30, 2022 14:29:00
S да предохранитель. 9 то откуда берется ничо не пойму. По умолчанию с квикчарж 5 вольт должно быть
Ср ноя 30, 2022 20:40:26
Вот и я непойму, быстрой зарядки нету, контроллер выдает 5+5 вольт. Такое впечатление что он не правильно делит не 50х50 а 70х30 примерно)
Ср ноя 30, 2022 20:53:50
Отложи не мучай нервы, закажи микруху, приедет перепаяешьтам видно будет
Ср ноя 30, 2022 21:36:58
Да заказал. Через месяц проверю)) Правда я не нашел микросхему защиты, на али такого нет.
Чт дек 01, 2022 10:05:05
Так там выходы на разных шинах что ли? Что-то слабо верится. преобразователь-то (дроссель) один. Непонятки какие-то.
Чт дек 01, 2022 10:38:07
Брал на Али XB8089D
Чт дек 01, 2022 10:45:34
врядли там отделно понты скоре фсего четосдохло на фоьто вилно что нехватает деталек возле гнезда
Чт дек 01, 2022 15:05:19
Починил вроде как. Замкнул ту детальку которая с буквой S, типа предохранитель и все заработало. А почему оно сгорело фиг знает, все работы проводил при отключеной батарее.
