Данное чудо является формирователем чистой синусойды. На вход принимает 380 постоянки(!) (и 12-20 переменки/постоянки для питания управляющей платы).
По этому чуду я нашёл 3 обзора.
К великому сожалению все обзоры заканчиваются ничем и не имеют продолжения (даже последний, от Артура Касьяна).
Практически везде указано, что к этому формирователю нужно прикрутить инвертор 12-380 (прямоугольный сигнал). Вот такой: Спойлер
И всё бы здорово, но вот беда - преобразователь 12-220 в обзорах на 500вт, а в продаже максимум на 1квт, но ведь плата чистого синуса рассчитана на 2-4кВт (в зависимости от количества рассыпухи на плате).
Я понимаю, что качать 2кВт через 12-380 нельзя, ключи закончатся не начавшись. Так же я понимаю, что нельзя включать в параллель эти преобразователи по той же причине (имеется в виду на каждый поставить диодный мост и выходы в параллель). Самый "тонкий" пыхнет при нагрузке выше 800-1000вт в виду неидентичности ключей.
Поторопился, увидел это чудо и захотел себе, заказал, теперь не знаю как применить хотя бы на 1кВт (12-380 на кВт горят безбожно, не рассматриваю). Подумал, а если так: инвертор 12-220 на 4кВт -> трансформатор 220-380 2кВт -> плата чистого синуса и...профит? Посмотрев на выход 12-380 (прямоугольный сигнал частотой 15 или 20 кГц) понял, что даже если такой трансформатор и достать не за дорого, то гудеть он будет как трансформаторная будка и врятли долго прослужит.
В связи с чем прошу помощи советом, как приспособить формирователь чистой синусойды на работу 1кВт (а лучше 2).
Ничего полезного на просторах интернетов я не нашёл, если всё таки где то уже это разбиралось, буду благодарен за подсказку. Спасибо.
Последний раз редактировалось ГАЗовод Пт сен 29, 2023 18:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Источник чистого синуса, как заставить работать?
Пт сен 29, 2023 18:20:31
ГАЗовод, А готовое купить - не? Жаба душить? На 2 квт, имея ограниченные знания в электричестве вы сами не сделаете. Разве что для интереса попалить детали - это пожалуйста. Для начала посчитайте ток, который от 12 вольт будет вся ваша колымага потреблять. Обычно на такую мощность делают входное уже от 48 вольт и выше.
Извиняюсь за ошибку в топике, в третьем спойлере можно увидеть купленный инвертор 12-380, мощнее или хотя бы таких же в наших магазинах найти не могу, только частотные преобразователи попадаются по запросу 12(24) - 380, есть пример такого агрегата?
Я бы купил, да найти не могу ничего даже 24-380, уже и не знаю как поисковый запрос составить: инвертор, преобразователь, повышатель...нет ничего релевантного в выдаче.
Ограниченные познания в электричестве у всех, никто не знает всего. Познаниями по сборке повышающего высокочастотного преобразователя на 380 вольт я обладаю, как и представлением о затраченном на это времени, только мне не нужна самоделка, мне нужны готовые модули (или устройство), что бы не тратить вечера с паяльником.
Я нигде не утверждал или настаивал на входе 12 вольт, если 24, то 24, 48? - да пожалуйста, если есть готовое решение за разумные деньги. Только я не могу такое найти в продаже. Посоветуйте, если знаете.
Пт сен 29, 2023 20:01:28
ГАЗовод, Сформулируйте правильно ваши хотелки. Например - у меня есть аккумулятор 12 вольт и я хочу от него получить синусоиду 220 вольт и мощностью 2 квт. Типа такого. А потом уже можно поглядеть что и где покупать.
Да не надо тебе 380. Инветор нужен 12-220. Физику учи
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: Переменное скв 220, постоянка 330-350 где то у них. Хватит тебе
Во-первых, на входе платы написано +380 и -380, наверно это 220 в твоих реалиях, физик?
Во-вторых конечно же все глупцы, один ты гений. Я проверил только что, подал на вход 220 из сети, на выходе получил меньше 200, затем подал 380 через указанный выше высокочастотный преобразователь 12-380, и о чудо, на выходе 230 вольт с чистым синусом, магия да?
ну допустим ты близок к истине, может дело в амплитуде и действительно пики 330 дадут мне нужное напряжение (а это именно пики), но нет, инвертор 12-220 хоть голым хоть через мост тоже не даёт мне и 200 вольт на входе, подлец какой, физику не знает.
Вывод: не надо думать, что ты умнее всех и не надо изливать желчь и отыгрываться за психологические травмы детства, я вежливо поинтересовался. Если по теме сказать нечего - не мешай.
Я всё верно сформулировал, если не понятно, я разъясню немного детальнее:
Есть преобразователь чистого синуса. На вход ему нужно 380 вольт хотя бы 1кВт. Что можно найти в магазине с такими характеристиками?
Я подчёркиваю: цель - заставить работать преобразователь чистого синуса.
Пт сен 29, 2023 20:21:07
ГАЗовод писал(а):Я всё верно сформулировал, если не понятно, я разъясню немного детальнее:
И на....я вы его купили? Чтобы потом еще один преобразователь докупать, но уже постоянного тока? Вы изначально пошли по неправильному пути. Жадность фраера губит это старинная аксиомв. Хотя скорее всего у вас вообще ничего нет и вы пытаетесь хоть что то состаканить теоретически. А нет почему у вас ничего, да потому что у вас в наличии и аккумуляторов то нет и вы не ведаете от чего это все запитать. То есть резюме таково - просто решили здесь позасирать мозги.
А заставить работать свой преобразователь чистого синуса (правильно это называется - инвертор) можете путем диодного моста. включенного в сеть 220 вольт с сглаженным напряжением и подав его на свой преобразователь чистого синуса))))).
Вам указали что изначально надо было купить готовое решение а не набор непотреба.
Пт сен 29, 2023 20:33:47
Как говорят в глухих селах Кубани - за дурною головою нэма й ногам покою. Можно и 500 вольт постоянки подать - стабилизация ШИМ свое дело в схеме сделает и поддержит 220 действующего.
Здесь соглашусь, решение было эмоциональным, нежели обдуманным.
У меня есть достаточно ума, что бы не делать поспешных выводов и не считать себя умнее всех, хотя бы до момента выяснения всех деталей. Доказать? Легко:
На фоне аккумов фоткаться не буду, с вашего позволения, они в подсобке.
Пт сен 29, 2023 20:42:53
Продаются такие платки с силовыми транзисторами на входное напряжение 12-96 вольт и на разные мощности. К этой платке с транзисторами можно по желанию докупить НЧ трансформатор (специально для этого). И в итоге выйдет готовая конструкция с одним преобразованием (а значит и КПД у нее выше будет) - а не с двумя как товарищ хочет сделать, сначала повысив до постоянки а потом нарезав синусоиду. Извращенцев хватает, мир многогранен....
Пт сен 29, 2023 20:44:32
В заводских 4 квт синусах по твоему огромный трансформатор и огромные ключи? Нет, там так же впараллель несколько трансов с мостами. Да и на бжт чо бы и не сделать, убрать игбт посиавить мощные ключи и да сразу на одном трансике. Ну будет тяжелее ну ичо
