Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс янв 28, 2024 15:15:47
Доброго времени суток. Нужна помощь. При ремонте данного БП (HPA-600W) были заменены диодный мост (GBU606), диод (PFCD86G), транзистор (FXNI8N50F). Всё было в к.з. Питание подаю через лампу 100 вт.
Лампа зажигается в пол накала и тухнет. Напряжений на выходе нет никаких. Подскажите, где дальше искать ?
Вт фев 27, 2024 17:48:55
Дежурка (феолетовый провод)4.98 вольт. На зеленом , 3.75 вольт.
Вт фев 27, 2024 19:37:49
ACTPOHOM--150 писал(а): были заменены диодный мост (GBU606), диод (PFCD86G), транзистор (FXNI8N50F). Всё было в к.з.
Причина сгорания? Могу сразу ответить - обычно это конденсатор в ККМ. Без устранения причины оно вылетит опять при включении сигналом PSon.
Вт фев 27, 2024 20:13:39
Нет , не обычно .
У мну это 10 % от ремонтированных ( много ).
И проверить его не выпаивая - как проверить на пробой транзисторы
Ср фев 28, 2024 07:38:58
Ткните котенка носом пожалуйста
Добавлено after 1 hour 17 minutes 15 seconds:Подскажите, для этого конденсатора это нормально?
Ср фев 28, 2024 08:09:29
Речь шла о входном сетевом электролитическом конденсаторе, предположительно 330/390мкФх400/450В.
Ср фев 28, 2024 10:12:47
Вот.
Ср фев 28, 2024 11:03:50
Выберите в параметрах ESR вместо D. И проверяйте обвязку полевика АККМ, малоомные резисторы, транзисторы драйвера, защиты. Токовый датчик у заменённого полевика живой? И что за ШИМ?
Ср фев 28, 2024 21:12:07
Это микросхема дежурки, аналог VIPer22. ШИМ СМ68хх какой-то должен быть
Чт фев 29, 2024 07:51:39
А есть аналог ?
Чт фев 29, 2024 18:13:22
Спасибо за информацию. Буду смотреть.
Сб мар 02, 2024 12:33:25
Документация на CM6805J почти совпадает. Есть вопросик. На 9 ноге у меня 0.8 в. К.з. нету. На электролите 180мкф Х400 В напряжение 320 В. Это нормально?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 32 seconds:По схеме 380 В
Добавлено after 1 hour 11 minutes 20 seconds:Срочное собощение. Нашёл неисправность. При первом осмотре и пропайке, посадил технологическую соплю (извините за выражение) на импульсный трансформатор. Возможно отвлекли. Запустил через лампочку. Лампа горит и включился вентилятор. Ура! Испытал приятные ощущения победителя. Всем большое спасибо за участие.
Сб мар 02, 2024 12:38:59
Вопрос вроде закрыт, но я как бы не по теме: у меня прилагаемые рисунки не видны - даёт 404. Персональный бан меня по изображениям?
Другие-то вижу.
https://img.radiokot.ru/files/153150/me ... ogk2ns.jpg
Сб мар 02, 2024 21:53:50
Ну так совсем другой коленкор - есть на что посмотреть
