Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср мар 13, 2024 21:08:39
пологаю, ключевое слово "на подстроечном"..
Чт мар 14, 2024 12:47:33
И вопрос по микросхеме. Нигде не нашел нормальный даташит.
На китайском, но формулы/картинки можно понять.
https://www.semiee.com/file/BPS/BPS-BP3166A.pdf
Чт мар 14, 2024 15:05:01
Solvik,
А может проще купить один высоковольтный светодиод, два пленочных конденсатора, резистор и обычный диод - и спаять все до кучи и радоваттся свету?
Чт мар 14, 2024 15:26:13
Solvik, необходимо учитывать следующие моменты:
подстроечный припаивать последовательно с постоянным - это исключит варианты нулевых и околонулевых значений сопротивления;
подстроечный должен быть требуемой мощности;
средний вывод подстроечного должен быть соединён с одним из крайних - это исключит вариант разрыва цепи при перемещении ползунка (на пылинку наскочит, подпрыгнет и т.д. - механика же)
Пт мар 15, 2024 05:49:45
Есть несколько 12В светодиодов по 10Вт., готовые к использованию. Задача снизить яркость но при этом можно было читать книжку. Тем более там и корпусом ограничен. Про подстроечный теперь буду знать, хотя применял многооборотистый. Ладно. Придут заказы посмотрю еще раз. Благодарю всех!
