Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 06, 2024 23:58:30
Возможно ли вообще сделать плавное включение прожекторов? Есть два прожектора по 50 ватт, хотелось бы, чтобы они загорались плавно, а не били по глазам резким включением. Сразу скажу, что я чайник в плане электричества, но если есть инструкция, то смогу что-нибудь собрать. Поиск в интернете не помог, поэтому решил поэкспериментировать и заказал на Алиэкспресс плавный пуск для болгарки. Поставил, и о чудо, заработало, но после того как прожектор разгорается на полную, буквально через несколько секунд гаснет. Можно как-то допилить эту схему, чтобы он не гас? Может какой-нибудь конденсатор поставить или ещё чего
Вс апр 07, 2024 06:56:19
Вы часто мигаете прожкторами и смотрите на них при этом?
Вс апр 07, 2024 07:43:05
Richtig писал(а):Можно как-то допилить эту схему
какую ? ни схемы прожектора, ни схемы регулятора....)))
Вс апр 07, 2024 08:16:09
Раз в сутки. Прожекторы стоят в аквариуме, резкое включение пугает рыб
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:Richtig писал(а):Можно как-то допилить эту схему
Подключено как на картинке
Последний раз редактировалось
Richtig Вс апр 07, 2024 08:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 07, 2024 08:16:30
Только если самому переделать схему
Вс апр 07, 2024 08:24:11
Получается без вскрытия прожектора не обойтись?
Вс апр 07, 2024 08:25:13
рыбок жалко...))...это аквариум со стадион, видимо...))
без вскрытия
Вс апр 07, 2024 08:34:41
Richtig, попробуйте паралельно вашим прожекторам подключить обычную
лампу накаливания мощностью в районе 60-75 Wt, (а может и меньше, подобрать лампу накаливания мощностью 15/25/40 Wt, эксперментировать нужно) после этого прожекторы перестали тухнуть при использовании вашей схемы плавного пуска болгарки???
Если ваши прожекторы работают с плавным пуском от болгарки, то значит должны работать с обычным диммером для плавного включения освещени из ближайшего "электромира/электросвета", типа такого:
https://m.elektro.ru/articles/chto-tako ... -rabotaet/Вообще производители выпускают светодиодные лампы, поддерживающие режим диммирования, это обычно указывается на коробки и в паспорте.
gsmart Вс апр 07, 2024 08:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 07, 2024 08:38:29
gsmart писал(а):поддерживающие режим диммирования
обычно они и сделаны по резистивной схеме без электролитов....т.е. 100 Гц пульсации гарантированы, поэтому такие не рекомендуются для домашнего освещения (а тем более рыбок...))))...)
можно шторку отодвигать-задвигать на прожекторе...но пульсацию света это не излечит
Вс апр 07, 2024 09:02:39
Свет не для рыб)) а для растений. Рыбам и без света нормально. Боится резкого включения только один вид в моём аквариуме, остальным пофиг. До покупки этих рыбок все было хорошо, а эти прям шарахаются бедолаги, так как в природе любят тень. Вот и пытаюсь им помочь. Фирменный свет с функцией рассвет/закат стоит дорого Позже то я куплю фирменный, а пока как-то пытаюсь выйти из ситуации, приглушил обычным диммером и потихоньку добавляю. Но это все в ручную, а хочется чтоб без моего участия все происходило
Вс апр 07, 2024 09:07:08
Да там новую схему сделать по свои хотелки пару часов надо, даже без всякой особой электпоники
Вс апр 07, 2024 09:08:39
Попробую лампочку от холодильника, она вроде на 220
Вс апр 07, 2024 09:45:17
А стоит ли "выделка свеч" ???
Я бы для начала проверил на сколько импульсит сам свет прожектора. Может ваши рыбки с растениями ныньче живут как под стробоскопом ?
Проверить элементарно - направьте смартфон в режиме фотосъёмки на ваш прожектор, если полосы бегут по экрану, то в топку ваш этот прожектор - нет смысла что то делать, разве что переделать схему стабилизации ледов, чтоб без пульсаций всяких.
Ну если полосы не бегут, тогда может и стоит химичть с диммерами как и советовали выше.
