Пн май 31, 2010 16:33:56
Пн май 31, 2010 16:49:30
Пн май 31, 2010 19:01:04
astinis писал(а):Легко!
Попробуйте прицепить к вашему выходу диоды и сглаживающий конденсатор БЕЗ дросселя. Прицепите к нему условную нагрузку покрутите резик от минимума до максимума и измерьте напряжение.
Будете удивлены:)
Пн май 31, 2010 19:13:12
Пн май 31, 2010 19:45:19
WandererSc писал(а):Умный вопрос. И содержит половину ответа.
Добавлю вот что. Выход бп надо нагрузить и желательно постоянным током.(что-б при увеличении напряжения нагрузка не особо грелась, а при низком напряжении импульсы шли нормальной амплитуды)
Делается это так - ставится на выход LM317(КРЕН12А) в режиме стабилизации тока на 100-300мА.( схема там кренка+ резистор). И всё должно работать.
Пн май 31, 2010 20:02:59
Zanzib писал(а):[
Так я же это и предлагал в самом начале- запитать микрушку до дросселя стабилизации ( я его перемотаю на одно напряжение, конечно же),
то получу на выходе постоянное напряжение, равное амплитуде импульсов и могу дальше питать им ШИМ-контроллер?
