Пт авг 20, 2010 06:49:35
Пт авг 20, 2010 07:44:24
Пт авг 20, 2010 08:21:25
Пт авг 20, 2010 09:15:59
Alexeus писал(а):может на входах, где помехи и иглы вылетают стабилитроны поставить на напряжение чуть выше номинального, что бы резали выбросы напряжения которые сверх нормы?
зачем драйвер нужен для управления одним полевиком- 494 и сама неплохо справляется с этим. (имхо лишнее- попробуй убрать драйвер)
Пт авг 20, 2010 09:47:18
Пт авг 20, 2010 09:58:36
Alexeus писал(а):схема своя или откуда срисовал? есть другая картинка? (что то данный чертеж сложен к восприятию).
Пт авг 20, 2010 15:20:34
zybex писал(а):на принт скрин не помещается, когда увеличена(((. протеус есть 7.6?
Пт авг 20, 2010 17:22:17
Murav писал(а):Что-то в схеме не видно ни одного конденсатора для гашения помех, так что ни удивительно что она не работает. Поставь около каждой микросхемы по конденсатору 0,1мкФ и один электролит на входе схемы, а так же конденсатор на делителе обратной связи.zybex писал(а):на принт скрин не помещается, когда увеличена(((. протеус есть 7.6?
Использовать команду экспортировать изображение религия что-ли не позволяет?
Пт авг 20, 2010 17:55:19
Пт авг 20, 2010 18:05:09
Alexeus писал(а):обратную связь можно через оптрон попробовать реализовать.
Пт авг 20, 2010 19:26:27
Пт авг 20, 2010 20:55:26
zybex писал(а):дело в том, что в протеусе я и не ставлю эти штуки. там помехи не отображаются.
zybex писал(а):помеха, как я понял ходит по земле, которая общая для логики и силовой шины. а по разводке силовой части на печатке в плане влияния на землю логики правильно или не правильно сделано?
zybex писал(а):а по разводке силовой части на печатке в плане влияния на землю логики правильно или не правильно сделано?
