Пн окт 26, 2020 22:06:44
Пн окт 26, 2020 23:37:57
Ну так он ток стабилизирует, а при изменении напряжения изменится ток по закону Ома, если нагрузку отключить или сделать, чтобы потребляла ток меньше тока стабилизации, то будет регулироваться напряжение. В таких устройствах стабилизация напряжения не столь важна, важно ограничить напряжение некоторой максимальной величиной для исключения повреждения элементов БП / драйвера, например электролитов.Максбакс писал(а):при подключении великолепно ограничивается ток и НИФИГА не регулируется напряжение.
Вт окт 27, 2020 12:02:19
Вт окт 27, 2020 12:55:24
Максбакс писал(а):Напряжение на 3 ноге - 2,49 В, напряжение на 2ноге - от 1,7 до 2,8 В, на 1 ноге меняется (среднее 200 мВ),
Ну так он работает, как должен, а вот почему от 1й ноги до оптопары эти 200мВ не доходят и разбирайтесь. Может диод например наоборот включен.Максбакс писал(а):такое ощущение, что ОУ мертвый.
Вт окт 27, 2020 13:10:08
Вт окт 27, 2020 13:33:36
Вт окт 27, 2020 13:48:51
Вт окт 27, 2020 20:16:46
Чт окт 29, 2020 13:55:26
Чт окт 29, 2020 14:43:36
Чт окт 29, 2020 17:55:43
Чт окт 29, 2020 18:56:51
Пт окт 30, 2020 01:35:15
Пт окт 30, 2020 13:15:29
Вс апр 25, 2021 14:48:44
Вс апр 25, 2021 15:16:46
Чт июл 15, 2021 18:54:31
Пт июл 16, 2021 07:06:43
Вт дек 28, 2021 15:28:15
Вт дек 28, 2021 15:52:45
