Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср авг 04, 2021 16:30:58
Совершенно верно обратный ход намного длиннее прямого, точное соотношение по такому прибору определить не возможно.
Ср авг 04, 2021 17:45:46
если это на вторичке, то на вторичке положительное напряжение - обратный ход.
и если осцилл показывает 57,7%, то прямой ход составляет 42,3%.
но ты не сказал, при каком напряжении питания сделана эта картинка.
Ср авг 04, 2021 17:48:20
куча халявного добра в виде дохлых АТХ БП. Мути из них чего душе угодно и всё НА ШАРУ!!! И комплектуха бесплатная
Тогда сам Бог велел двухтактники клепать типа Ташибры. И их расчёт есть в журнале Радиолюбитель №7, 1996 г. стр.13. Желательно прочитать и предыдущие главы в нескольких предыдущих журналах.
Или Вам обязательно нужен однотактный блокинг?
Ср авг 04, 2021 18:07:47
Если интересно, схема в аттаче. Безусловно, товарисч Фэн Шуй отдыхал во время её разработки. Цепи EMI и ESD защиты взяты "с потолка". Транс и фиксирующая цепочка рассчитаны не верно. При закорачивании любого из выходов гарантированно вылетают оба транзистора, датчик тока и предохранитель. Это моя паяльная станция. Служит уже четвёртый год. Но во время наладки несколько раз вылетал БП. На днях возникла идея на базе этой схемы состряпать БП для 50Вт светодиодной матрицы. Вот и захотелось разобраться, что же с этой схемой не так и как рассчитать её правильно. Так что если есть какие-либо замечания, буду рад выслушать.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:[*]
Да, забыл уточнить. От сети ~220В. Точное значение прямо сейчас не измерял, но оно здесь редко когда отклоняется выше 5%. Если верить "ослику", показывающему прямой ход порядка 40В, то на входном конденсаторе должно быть порядка: 40:15*110=293В.
Ср авг 04, 2021 20:46:11
если картина сделана от 220 Вольт, то твой трансформатор не годится.
либо ты его намотал от фонаря, либо сделал неправильный расчет.
при полном питании частота всего 37,5 кГц.
при питании 100 Вольт (я вот не знаю, зачем тебе нужно от 100В) частота упадет очень сильно, так как ток в первичке будет нарастать намного медленнее.
тут есть моя тема по расчету трансформаторов и там есть программа именно для такой схемы.
и числа витков посчитает для выбранного сердечника и амплитуду тока определит. и все остальное прочее ...
Ср авг 04, 2021 20:57:53
либо ты его намотал от фонаря, либо сделал неправильный расчет.[url][/url]
Мотался "на глазок".
Программу и тему предложили, а ссылки потерялись?
Чт авг 05, 2021 00:40:21
А глаза поднять в теме питания не как?
Чт авг 05, 2021 01:35:25
К сожалению, не как. Дадите ссылку - буду благодарен. А лазить искать по форуму, увы, не с моим зрением.
Чт авг 05, 2021 10:54:10
Nicochip писал(а): А лазить искать по форуму
это уже наглость - тебе даже картинку дали с обведенным названием темы, и лазить никуда не надо.
Чт авг 05, 2021 14:11:46
Телекот, огромное спасибо.
Старичок, извиняюсь за такую наглость. Но втыкать в телефон через линзу не самое расслабляющее занятие. Можно отнестись и с пониманием.
Чт авг 05, 2021 17:20:30
телефоне можно раздвинуть изображение на экране пальцами.
Чт авг 05, 2021 23:55:09
Можно то можно. Да не в изображении дело. Наверняка вы пользуетесь очками. И вот ситуация - очки запотели и почти нифига не видно. Их бы в пору снять да протереть. Только я не ношу очков. Внутри глаза не протрёшь.
Ругается программка, требует какую-то папку. Где её можно скачать?
Пт авг 06, 2021 04:18:02
может не разархивировал архив.
Пт авг 06, 2021 10:17:38
Ругается программка
Это на телефоне? Старичок под телефон свою прогу написал?
Пт авг 06, 2021 12:43:43
на телефоне не было бы такого сообщения.
Пт авг 06, 2021 13:54:54
А по что он тогда нас парит?
Пт авг 06, 2021 14:07:09
В архиве только *.exe файл.
Старичок, это не на телефоне. Это под win7. Просто тема установлена инверсная для слабовидящих.
Пт авг 06, 2021 14:17:00
тебе нужен полный архив, а не этот с отдельной программой, которая предназначена для замены в полном пакете устаревшей версии этой программы.
экзешник отдельно от полного пакета работать не будет.
а в полном пакете тебе нужна программа FlybackZCS, которая предназначена для расчета именно такой схемы.
Пт авг 06, 2021 15:14:55
Давно говорил что при исправлении надо просто перезаливать архив, тогда таких проблем возникать не будет. Там 4Мб всего.
