Дозиметр: нет высокого напряжения на СБМ-20
Пт окт 12, 2012 20:45:14
Дозиметр АНРИ-01-02 "СОСНА", перестал реагировать на излучение, LCD и счетчик работает.
Разобрал, нет 400V на трубках, диоды-транзисторы целые.
Куда дальше копать?
Re: Дозиметр: нет высокого напряжения на СБМ-20
Пт окт 12, 2012 21:13:06
Проверяйте все элементы преобразователя напряжения.И поступает ли на него питание.
Пт окт 12, 2012 21:27:06
t@nki$t писал(а):Проверяйте все элементы преобразователя напряжения.И поступает ли на него питание.
Если смотреть на схему, то конкретно какие?
https://docs.google.com/open?id=0B8eHbU0jE56hOURHLTVNcG13Y0k
Последний раз редактировалось leon76 Пт окт 12, 2012 21:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 12, 2012 21:28:31
VT3,V5,C10,C21,T,R20,R21 и умножитель.Вы сначала гляньте есть ли питание на преобразователь.
Пт окт 12, 2012 21:48:11
t@nki$t писал(а):VT3,V5,C10,C21,T,R20,R21 и умножитель, есть ли питание на преобразователь.
Питание на плату приходит, в какой именно точке еще глянуть? сколько должно быть на преобразователе? элементы выше вроде целые, только С21 2.5мкф стал от времени:)
UPD Поменял C21 на 4.7мкф, все заработало
Пн окт 15, 2012 19:35:37
leon76 писал(а):UPD Поменял C21 на 4.7мкф, все заработало
Так что,все работает? Проблема решена?
Пн июн 27, 2022 23:30:24
Куда дальше копать?
Еще на будущее может кому пригодится, в этом дозиметре АНРИ-01-02 "СОСНА" сталкивался с плохой пайкой, приходилось пропаивать микросхемы.
