зпу дает ток форсажа тока при пуске ! потом отпадает
в режиме заряд там по ходу тупой кипятилник
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Re: Зарядно-пусковое устройство "Электроника ЗП-01" 1989 года
счас китаюзы делают пороговые реле и таймеры заряда вставте туда такой модул и спите спокойно
Относительно кипятильника в режиме заряда - я подозревал еще когда прочитал в мануале про постоянный контроль плотности и завершение зарядного цикла при достижении её нужного значения.
Странно то, что в режиме пуска этот кипятильник работает так же, и переключение с заряда на запуск только убирает из схемы амперметр. При этом никакой отсечки по напряжению не происходит.
Еще раз прозванивал схему:
R14, R20, R21, R22, VD12 живые.
VT8 был живой, но не выдержал демонтажа, пришлось заменить на другой.
Стабилитрон VD11 как диод прозванивается, а вот напряжение пробоя у меня пока нет возможности проверить.
Возможно ли, что из-за некорректного напряжения стабилизации этого стабилитрона происходит такая хрень?
По сути при переключении на зарядный режим всего лишь в параллель со стабилитроном VD11 включается R22.
Как это должно повлиять на работу устройства мне, честно говоря не хватает знаний.
Про какой-либо модуль контроля заряда я уже думал, идея хорошая. Но в случае невозможности заставить это зарядное работать "как надо" я его просто поставлю на полочку и куплю другое пускозарядное.
