Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср ноя 01, 2017 19:23:40
aleks_12 писал(а): Поэтому надо с 3-4,2 В понижать до 2,3 В. Линейный стабилизатор (3,7-2,3)/3,7 почти 40%.
Пользуйте DC-DC.
Я же писал:"Такого барахла полно..."
Ср ноя 01, 2017 23:27:49
Для мощных цепей Sepic на любом повышающем дсдс. Для маломощных цепей ldo экономичный с малым падением
Вс окт 27, 2019 19:13:10
Подскажите, а как в машине, малой кровью, получить из 13-14вольт, --3 вольта??
Малой мощности.
Вс окт 27, 2019 19:15:15
стабилитроном...
Вс окт 27, 2019 19:19:18
подробней не расшифруете??
Вс окт 27, 2019 19:22:24
"Малой мощности" сначала расшифруйте, сколько в миллиамперах или амперах.
Вс окт 27, 2019 20:26:25
Все либо слабые. либо напряжение входное мало. LM317 по всем параметрам подойдет для такой цели.
Вс окт 27, 2019 20:59:01
можно 317 с делителем можно 7833 можно 1084-33 1117-33
Вс окт 27, 2019 23:45:38
1117 почти все не попадают в желаемым вопрошающим диапазон 13-14 входного, у многих 15 предел, только у NCP1117 20В.
Ср окт 30, 2019 05:07:25
Вот такую пимпочку,
https://www.aliexpress.com/item/32968856377.htmlЖелаете чистое питание добавляете +3В и линейный стаб
Вс окт 10, 2021 16:00:44
Ребята, вы глубоко в теме.
подскажите, в каких устройствах компьютера можно найти микросхему стабилизатора на 3,3В
вем удачи, спасибр
Вс окт 10, 2021 16:26:43
В любом, если повезёт
Нашел и на материнке, и на видеокарте, и даже на плате "расширителя USB".. А на другой материнке- НЕТ!
Вс окт 10, 2021 16:55:46
Usb флешка в своем контроллере стабилизатор имеет. Даже убитая программно все равно стабилизирует
