Чт авг 05, 2021 09:22:07
Благодарю автора темы!
Адаптер 220В --> 12В 500мА Принесли, сказали "не работает".
Раскрыл: было видно, что его роняли. Это проявилось в обрыве соединения вторичной обмотки с платой выпрямительного моста. Запаял, но на этом не закончилось.
Оказалось, что первичная обмотка не "звонится" никак - то есть в обрыве. Поковырял изоляцию на секции "первички" - обнаружил термопредохранитель на 130 градусов цельсия. Через него был подключен один из выводов "первички" к сетевой вилке адаптера.
Термопредохранитель был в обрыве.
Ремонт: закоротил выводы термопредохранителя капелькой припоя, то есть теперь контакты сетевой вилки соединены напрямую со входом первичной обмотки трансформатора.
Теперь работает.
Чт авг 05, 2021 10:10:40
Это не ремонт, это подстава. Чем меньше транс, тем сильнее он горит...
Термопредохранители продаются в любом радиомагазине.
