Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт ноя 23, 2021 22:08:00
а фильтры для чего?
Вт ноя 23, 2021 22:25:18
я лучше буду иметь "экологически" чистый источник питания от которого будет работать всё подряд. И я не буду гадать почему что то не хочет работать, это неисправность или БП мешает.
Ср ноя 24, 2021 00:28:51
Телекот писал(а):лучше буду иметь
Но что то мне подсказывает что ты не будешь питать от него паяло и заряжать АКБ, задача сразу сильно упростится и станет неинтересной.
У меня есть два Б5-47, один Б5-71, самопальный маломощный 2 х (5-25В) на кренках. Но никогда не возникало желание пихнуть в них паяло или зарядить ими АКБ от машины. Хотя Б5-71 это запросто позволяет сделать. Видимо поэтому они много лет живы и служат верой и правдой.
Ср ноя 24, 2021 00:31:45
А я, помимо этой конструкции, юзаю ещё и древний советский Б5-8... Этого монстра тяжко угомонить.
Ср ноя 24, 2021 00:41:42
Stinger писал(а):Этого монстра тяжко угомонить.
Да легко! Линейник на германиевых транзисторах, хоть и сделан добротно но если подключать все подряд то угандошить ничего не стоит. Они частенько горели при максимальных нагрузках.
Ср ноя 24, 2021 00:45:13
Ну это как говорится...
Дураку стеклянный ненадолго, разобьёт, да ещё и руки порежет...
А мой экземпляр так и не помер... Даже ёмкости не посохли...
Ср ноя 24, 2021 00:49:05
У меня есть такой, в кладовке за ненадобностью, но в рабочем состоянии.
Ср ноя 24, 2021 00:49:42
... как ни странно ...
Ср ноя 24, 2021 16:23:33
так запитай от него паяльник. здорово-же!!! или светодиодную ленту. или он ток не стабилизирует?
А блоки питания хоро жечь мощными двигателями. и болшьшими мощными индуктивностями
Ср ноя 24, 2021 17:35:46
Автомобильный аккумулятор подключенный в обратной полярности дает отличный результат!
Ср ноя 24, 2021 19:06:36
Господа, вы знаете толк в извращениях!
Чт ноя 25, 2021 01:38:31
Хатуль_мадан писал(а):знаете толк в извращениях!
Ну не больше чем кот служащий в израильской академии наук.
Сб ноя 27, 2021 18:11:43
Всем здравствуйте вопрос по кит при кз. происходит взрыв емкости 10мкф причина пока не ясна просьба не забивать камнями
Сб ноя 27, 2021 20:42:21
У каждой детали есть порядковый номер так вот по этому номеру и сообщите какой конденсатор. Используя схему с первого поста или с страницы 88.
Сб ноя 27, 2021 21:31:14
не разобрался с загрузкой файла на моей схеме с9 на схеме с1поста форума с7
напряжение и ток регулирует при искуственной кз стрелка амперметра встает на 2а и дрожит далее увеличение до 3а
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
мощный транзистор кт827 операц.мс3407pg
Сб ноя 27, 2021 21:34:44
43ZMEY писал(а):с7
Он не может взорваться при КЗ так как напряжение на нем при этом равно 0. Ищи косяк либо в схеме, либо в голове.
Сб ноя 27, 2021 23:04:38
я конечно понимаю про голову могет могет но просто все пришло с китая все проверенно нескоько раз и все равно при кз ток устанавливается так как был выставлен а кондер резко нагревается уже было 3 бабаха я в ступоре однако
Сб ноя 27, 2021 23:09:01
По симптомам неверная полярность установки, либо низкое рабочее напряжение конденсатора.
Полярность установки верна? Может рабочее напряжение конденсатора китайцами напутано (положили на меньшее напряжение)?
Сб ноя 27, 2021 23:14:55
ставлю уже четвертый 10мкф на 50вольт получается как бы откудато переменка идет через него хотя недолжно быть я понимаю что похоже на идиотизм копаю почти год с отдыхами
Сб ноя 27, 2021 23:22:14
Еще раз - при КЗ этот конденсатор закорочен, через него ничего не может идти. А вот дальше разбирайся что ты делаешь и почему через него что то идет.
