Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сб апр 20, 2024 00:17:12
ssc писал(а):..ты декларировал ток в 1А - по каким цепям..?.. :tea:
так на шару. думаешь надо больше закладывать ? там в совокупе не более 500мА на шесть каналов наверно получится
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
так это на несколько обмоток. накал например 6х25мА
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
а проверю ещё завтра послезавтра стрелками
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
на каждую обмотку 1 А. сколько бы их не было... наверно 2 или 3 как минимум
Добавлено after 44 seconds:
чел намотчик уже ждет когда я определюсь
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
https://tinyurl.com/2yxyzjdk
если отодвинуть электролиты то видно что только положительная полуволна остаётся.. это не гуд
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
короче пока склоняюсь что помимо накальной будут ещё две на ХХ- 15 и 6 . потому что ещё надо на кулер БП предусмотреть
Сб апр 20, 2024 06:17:27
AndreyZZ писал(а):чел намотчик уже ждет когда я определюсь
Ё-моё, я думал мотать не умеешь/впадлу, и нужно как-то выходить из положения с тем, что уже на руках. Хех, а там оказывается намотчик есть...
А я то думаю, чё это напруги и ток каждый раз разные, а оно только "прицеливаемся" :))
Сб апр 20, 2024 07:34:43
K.Vladimir писал(а):Хех, а там оказывается намотчик есть...
Вот! И каждый, уважающий себя, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ должен иметь не менее 3х рабов! :))) :music:
Сб апр 20, 2024 07:46:02
Получается что я не уважаемый радиолюбитель :? ... Мотаю сам :cry: ...
Так что самое смешное, мотаю в ручную. Как только надо мотать, думаю, "надо сделать станочек...", а когда уже намотал, мысль следующая: "а зачем он мне... когда теперь пригодится...". И так по кругу, до следующего трансформатора :)))
Сб апр 20, 2024 07:51:24
K.Vladimir писал(а):Мотаю сам
Я тоже. :(
Сб апр 20, 2024 08:09:15
На днях попал в руки динамик 35ГДН. Повес, диффузор, и все остальное, довольно в хорошем состоянии. Только "закусило" съехавшим магнитом гильзу. Кто-то раньше видимо пытался или вытащить, или разработать (мусора много в керне было), да подмяли края гильзы. Разобрал. Теперь надо будет подбирать болванку (конденсатор подходящий :))) ), и новую гильзу с катушкой намотать. И снова всё в ручную...
Сб апр 20, 2024 09:37:44
выкини его
Сб апр 20, 2024 09:39:49
K.Vladimir писал(а):На днях попал в руки динамик 35ГДН.
..подари его ботегу..
..он просифианально динамики починяет.. :)))
Сб апр 20, 2024 11:38:03
А не лень ?
Не проще ли обмазать катушку БФом, обернуть полиэтиленом, и стянуть обжимкой из жести или пивной банки - до медленного высыхания.
Это на керне обёрнутом полиэтиленом до нужного диаметра.
Поскольку "фирменная" пропитка была тоже скорей всего БФом, то всё медленно раствориться, под полиэтиленом, и пропитаясь - "нормализуется".
За неделю весь процесс сам собой ДОйдёт....
Сб апр 20, 2024 12:01:39
Выкрасить, и выбросить...
АВК писал(а):Не проще ли
Я делаю так: отрезаю примерную полоску из пивной банки, зашкуриваю, делаю шероховатость, обезжириваю, болванка, и на эпоксидку наматываю катушку. Чуть подсохла, над лампочкой Ильича подвесил, это все дело схватилось окончательно, и уже готовое вставляю в динамик :wink:
Вот это наверное самый лучший вариант :))
Сб апр 20, 2024 12:42:07
Согласен - Ваш вариант ЛУЧШЕ.
Знаю про такой. Видел, при мне товарищ делал.
Но ЛЕНЬ ить ...
А я описал вариант с самой малой трудоёмкостью.
Ну и качеством, соответствующим - есть шанс непроклея, будет дребезжать. Тады ужО аяй...
Но шанс дребезга мал. А лень ещё тут :-) :-) :-) :-)
Сб апр 20, 2024 14:46:08
Собрал. На хх всё работает
Сб апр 20, 2024 14:48:41
..я тоже бошку выровнял по высоте и кивку - ща кофию попью, гляну по зеркальной кассете, нет ли заворота, подстрою азимут и буду все в корпус утрамбовывать.. :)
..все-таки референс мастер - неплохой протяг, хоть и с коллекторным мотором.. :tea:
Сб апр 20, 2024 15:07:10
Под нагрузкой тоже всё норм. Не мерцает. Всё как надо. На 5 в повесил вентилятор временно. Эта ветка для фильтра. Он пока не собран. Всем спасибо за советы.
Сб апр 20, 2024 15:51:48
Какая младёшь ленивая стала. :))) 100500 витков и уже намотчик треба.
K.Vladimir писал(а):Получается что я не уважаемый радиолюбитель :? ... Мотаю сам :cry: ...
Так что самое смешное, мотаю в ручную. :)))
И это правильно. Расслабились блин. Намотчик, станочИк.
ЧелнолчИк наше всё. Полтора часа без перекура потыкал и всё. :)))
Сб апр 20, 2024 18:47:23
K.Vladimir, по перемотке динов - я перематывал (давно, в прошлом веке) всего то динов 5-6.
Применял бумагу аналогичную заводской. И клей - БФ, аналогично заводскому.
Что же касается ''качества'', то да, хочется сделать ''лучше всех'', что занимает кучу времени.
А иногда прямо таки тянет похалтурить - ''и так сойдёт''.... Типа время сэкономил :-) :-) :-) :-)
Очевидно, что эти ''процессы'' как то сбалансированы, потому как всё делать ЛЮКСОМ, это жизни не хватит....
Сб апр 20, 2024 18:52:24
Жесть какая, а эмаль обмотки горелая(почерневшая) на тороидах, с мусорки видимо, перемотанная с горелого трансфоматора типа ТСxxx, да ещё с кривыми выводами.
Сб апр 20, 2024 19:02:37
АВК писал(а):K.Vladimir, по перемотке динов - я перематывал (давно, в прошлом веке) всего то динов 5-6.
Да я сам максимум с десяток за историю радиВополюбительства перематывал динамики. Даже тему где-то здесь открывал...
А жестянка, в качестве гильзы, имеет одно преимущество - она служит радиатором катушки, от чего меньше нагрев самой катушки и эпоксидки, у которой температура пониже лака провода :roll:
АВК писал(а):потому как всё делать ЛЮКСОМ, это жизни не хватит....
Мне абы не терло/шуршало/пердело/звенело :wink:
Сб апр 20, 2024 21:21:30
Я знаю преимущества технологии эпоксид-люминиевая гильза.
Это хорошо для НЧ динов, а на ВЧ идёт интенсивный подогрев и размягчение эпоксида с его ''стеканием'' с люминя...
Плавление эподсида 120 градусов.
размячение с потерей чести прочности со 100 градусов.
Ну и возня требуется более точная.
А насчёт алюминиевой гильзы, то тоже, люминь - ПАРАмагнетик, и соответственно греется в ВЧ поле.
И того, опять же, только для НЧ динов.
Но и тут - грабли.
Люминь клеится к дифузору намного хуже бумаги - картона. Проскальзывает.
И прочность склейки похуже. А усилия то на НЧ дине приличные....
Сб апр 20, 2024 21:54:51
:music: Убил нах.
Решил пукнуть и здесь а не получилось. :))) Ну шо поделать если тебе не попадается на помойке термоусадка напр. 0.6, 0.8 и т.д. мм. Будем считать что это провод горелый. :music:
Кстати раз ты появился натут то может объяснишь нам сколько ещё ждать обещанного тобой усилка????
