Не плохая статья:
https://zen.yandex.ru/media/electromozg ... 6663cd2eb3Что такое электромагнитное излучение
Электромагнитное излучение — это распространяющееся со скоростью света последовательное изменение состояния электромагнитного поля, когда энергия электрического поля перетекает в энергию магнитного, а энергия магнитного — снова в энергию электрического, и так далее, порождая друг друга и таким образом распространяясь.
Электромагнитное поле дискретно (состоит из неделимых частей энергии), и минимальная его часть (квант) называется фотоном. Фотоны обладают энергией, которая может быть разрушительна. Именно эту энергию и стоит опасаться. Энергия фотона измеряется в электронвольтах (эВ). Чем выше частота излучения (короче его волна), тем выше энергия формирующих его фотонов.
Максимальная энергия фотона теоретически находится в районе 10^11 эВ (100 ГэВ). Эта энергия соответствует огромной частоте 24 179 892 584 110 800 ГГц (или около 24 ИГц). При более высоких энергиях кванты уже перестают быть фотонами, а излучение перестаёт быть электромагнитным. Фотоны становятся просто векторными бозонами а электромагнитное взаимодействие переходит в электрослабое — объединённый вид взаимодействия, описание которого не входит в рамки этой статьи.
Весь возможный диапазон частот электромагнитных волн разделён на более мелкие диапазоны, каждый из которых имеет свои характерные свойства, которые к краям каждого диапазона плавно перетекают в характерные свойства частот соседнего диапазона. Ниже я перечислю названия этих диапазонов, их частоты, соответствующие длины волн и энергии формирующих их фотонов. Также даю краткую информацию о том, где диапазон применяется. Замечу, что большинство диапазонов разбито довольно условно. Интересующие нас диапазоны подчёркнуты:
КНЧ (3 — 30 Гц, 100 000 — 10 000 км, 12,4 фэВ — 124 фэВ). Иногда считают, начиная с 1 Гц. Крайне низкие частоты. Связь с подводными лодками, геофизические исследования.
СНЧ (30 — 300 Гц, 10 000 — 1000 км, 124 фэВ — 1,24 пэВ). Сверхнизкие частоты. Связь с подводными лодками, геофизические исследования.
ИНЧ (300 — 3 кГц, 1000 — 100 км, 1,24 пэВ — 12,4 пэВ). Инфранизкие частоты. Связь с подводными лодками.
ОНЧ (3 — 30 кГц, 100 — 10 км, 12,4 пэВ — 124 пэВ). Очень низкие частоты. Связь с подводными лодками.
НЧ (30 — 300 кГц, 10 — 1 км, 124 пэВ — 1,24 нэВ). Низкие частоты. Длинноволновое радио.
СЧ (300 кГц — 3 МГц, 1000 — 100 м, 1,24 нэВ — 12,4 нэВ). Средние частоты. Средневолновое радио.
ВЧ (3 — 30 МГц, 100 — 10 м, 12,4 нэВ — 124 нэВ). Высокие частоты. Коротковолновое радио.
ОВЧ (30 — 300 МГц, 10 — 1 м, 124 нэВ — 1,24 мкэВ). Очень высокие частоты. Ультракоротковолновое радио (FM-диапазон), телевидение, французская сотовая связь Radiocom 2000 поколения 1G.
УВЧ (300 МГц — 3 ГГц, 100 — 10 см, 1,24 мкэВ — 12,4 мкэВ). Ультравысокие частоты. Телевидение, сотовая связь поколений 1G — 5G.
СВЧ (3 — 30 ГГц, 10 — 1 см, 12,4 мкэВ — 124 мкэВ). Сверхвысокие частоты. Высокочастотная часть сотовой связи поколения 5G.
КВЧ (30 — 300 ГГц, 10 — 1 мм, 124 мкэВ — 1,24 мэВ). Крайне высокие частоты. Высокочастотная часть сотовой связи поколения 5G.
ГВЧ (300 ГГц — 3 ТГц, 1000 — 100 мкм, 1,24 мэВ — 12,4 мэВ ). Гипервысокие частоты. Длинноволновая часть ИК-диапазона. Научные исследования.
ИК (3 — 429 ТГц, 100 000 — 700 нм, 12,4 мэВ — 1,77 эВ). Инфракрасное излучение. Домашние инфракрасные обогреватели.
Свет (429 ТГц — 750 ТГц, 700 — 400 нм, 1,77 эВ — 3,1 эВ). Видимое излучение. Освещение.
УФ (0,75 — 30 ПГц, 400 — 10 нм, 3,1 эВ — 124 эВ). Ультрафиолетовое излучение. Ближнее длинноволновое УФ-А (400-315 нм), среднее УФ-B (315-280 нм), дальнее коротковолновое УФ-C (280-122 нм) и экстремальное (122-10 нм). Ближнее длинноволновое УФ-А — солярий.
X-лучи (30 ПГц — 30 ЭГц, 10 — 0,01 нм, 124 эВ — 1,24 МэВ). Рентгеновское излучение. Рентген, флюорография.
γ-лучи (свыше 30 ЭГц, менее 0,01 нм, свыше 1,24 МэВ). Гамма-излучение. Медицина и т.п.
Неионизирующее и ионизирующее и излучение
Это очень важное с точки зрения безопасности деление всего диапазона излучения. Начиная с определённого уровня энергии фотонов (этот уровень зависит от свойств облучаемого вещества) они способны разрушать в этом веществе межатомные связи (молекулы), а при дальнейшем увеличении энергии — даже выбивать электроны из его атомов.
Когда из атома выбивается электрон, атом становится положительно заряженным, то есть ионом. Этот процесс называется ионизацией. Излучение, в котором фотоны имеют недостаточную энергию для выбивания электронов, называют неионизирующим, а при достаточной энергии для выбивания — ионизирующим. Эта граница точно не определена, поскольку различные молекулы и атомы ионизируются при различных энергиях. Условной границей можно считать энергию в 33 эВ, достаточную для ионизации молекул воды. Несмотря на то, что этот порог находится внутри УФ-диапазона, весь этот диапазон всё же формально считается неионизирующим.
Неионизирующее излучение относительно безопасно. Основные повреждения связаны с поверхностными ожогами или внутренним перегревом тканей (при превышении максимально допустимых уровней). Ионизирующее излучение намного опаснее — оно вызывают лучевую болезнь, рак, мутации. Кроме того, повреждения от него имеют выраженное свойство накапливаться в организме.
Тепловая опасность неионизирующего излучения
С ионизирующим излучением всё понятно. Прячемся от коротковолнового ультрафиолета, рентгеновчкого и гамма-излучения. Но как обстоят дела с менее опасной частью электромагнитных волн — неионизирующим излкчением? В частности, с радиодиапазоном? Ведь мы постоянно находимся под непосредственным воздействием радиоволн!
Для разных радиодиапазонов в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 определены ПДУ (предельно допустимые уровни) для населения:
НЧ (300—30 кГц) — 25 В/м (напряженность электрического поля)
СЧ (0,3—3 МГц) — 15 В/м (напряженность электрического поля)
ВЧ (3—30 МГц) — 10 В/м (напряженность электрического поля)
ОВЧ (30—300 МГц) — 3 В/м (напряженность электрического поля)
УВЧ, СВЧ, КВЧ (0,3—300 ГГц) — 10 мкВт/см² (плотность потока электромагнитной энергии)
Как видите, до частоты 300 МГц нормируется только электрическое поле. Но нам эти диапазоны в контексте сотовой связи не очень интересны. А вот начиная с 300 МГц и выше (сотовая связь) нормируется общий электромагнитный поток. Передающие антенны сотовой связи на территории России должны устанавливаться с соблюдением этих норм.
Существенное превышение этих порогов может приводить к перегреву тела. В диапазоне УВЧ из-за хорошей проникающей способности этих волн перегрев носит глубинный характер (эффект микроволновой печи, которая обычно работает на частоте 2,45 ГГц). С повышением частоты проникающая способность волн падает, и в СВЧ и КВЧ диапазонах они начинают отражаться от поверхности всех предметов, в том числе, и от верхнего слоя кожи. Поэтому при существенном превышении ПДУ можно получить лишь поверхностные ожоги.
Примечательно, что в России в качестве предельно допустимого принимается уровень воздействия ЭМИ, который не вызывает у человека даже временного нарушения функций организма (включая репродуктивную), а также напряжения защитных механизмов ни в ближайшем, ни в отдаленном времени. При этом в качестве предельно допустимого уровня принимается дробная величина от уровня ЭМИ, способного вызвать какие-либо изменения состояния организма человека.
За рубежом при определении предельно допустимого уровня исходят из значений ЭМИ, воздействие которых способно вызвать доказуемо опасные последствия. Поэтому разница между предельно допустимыми уровнями в России и за рубежом может достигать двух порядков (100 раз), так что неудивительно, что именно оттуда идёт основная волна недовольства сотовой связью 5G.
Кроме того, судя по столь существенной разнице в ПДУ (целых 2 порядка), очень похоже, что в международном сообществе ограничение основано на тепловом эффекте воздействия электромагнитной волны на человека, тогда как ещё в СССР мы приняли ограничение, основанное на более тонких, нетепловых эффектах, о которых будет сказано чуть позже.
Как электромагнитные волны нагревают тело?
Если в электрическое поле поместить проводник, то в нем возникает перемещение заряженных частиц (зарядов) в соответствии с их полярностью и направлением поля. Возникает электрический ток проводимости. При помещении в электрическое поле диэлектрика возникает поляризация молекул, образующих диэлектрик. Молекулы, у которых под влиянием электрического поля появились положительный и отрицательный полюсы, соответствующим образом поворачиваются, порождая перемещение зарядов. Возникает т.н. ток смещения.
Живой организм представляет собой сложную систему, в состав которой входят как элементы проводника, так и диэлектрика. Под воздействием электромагнитных волн диапазона в организме начинается описанное выше движение частиц и молекул, и возникают токи. А где токи, там и электрические потери (омические и диэлектрические), которые сопровождаются переходом электрической энергии в теплоту. Кроме того, при частотах свыше 100 МГц всё большее значение будет иметь диэлектрический разогрев за счёт межмолекулярного трения при дипольном вращении молекул.
По мере увеличения частоты колебаний нарастает количество теплоты, возникающей в результате диэлектрических потерь, и снижается количество теплоты, возникающей за счет омических потерь. Степень нагрева различных тканей определяется их диэлектрической константой и электропроводностью. Максимальный тепловой эффект будет находиться в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн (УВЧ и начало СВЧ). Замечу, что частоты второго высокочастотного диапазона 5G приходятся на конец СВЧ-диапазона.
Нетепловая опасность неионизирующего излучения
В мире существует довольно много научных работ, демонстрирующих влияние определённых частот УВЧ, СВЧ и КВЧ-диапазонов на живые организмы. Например, вот эта статья: «Резонансное поглощение сверхвысокочастотного электромагнитного поля молекулами ДНК».
Суть их в следующем. ДНК имеет собственные крутильные колебания. Возбужденная ДНК испускает электромагнитные волны на частоте своих колебаний. В то же время, ДНК способна и поглощать волны этой же частоты (т.е. резонансной частоты). Поглощение волн может привести к нарушению подготовки клетки к репродукции и ее гибели. Если поглощённая энергия окажется слишком большой, ДНК может просто разрушиться.
Исследования проводились в основном при плотностях потока около 200 мкВт/см² и выше, что в 20 и более раз больше российского ПДУ, но меньше международного ПДУ. Это важно для анализа ситуации!
Надо сказать, что резонансных частот у разных структур живой клетки довольно много. Многие резонансные частоты находятся в УФ и ИК диапазонах. Резонансные частоты ДНК человека находятся в УВЧ-диапазоне, например:
1-я хромомома — 1,91 ГГц
2-я хромосома — 2 ГГц
6-я хромосома — 2,37 ГГц
X-хромосома — 2,46 ГГц
Y-хромосома — 4 ГГц
Замечу, что резонансную частоту ДНК можно вычислить по формуле:
ƒ = k ⋅ N^(-1/2),
где k = 2,175 ⋅ 10^13 Гц, N — число пар нуклеотидов в ДНК.
Мы видим, что резонансные частоты находятся в основном в УВЧ-диапазоне, который сегодня под завязку забит сотовой связью поколений 1G-4G. Это плохо? Конечно. Вместе с тем, этот диапазон хорошо изучен в отношении влияния на здоровье человека, и при соблюдении российских ПДУ (а с точки зрения ВОЗ и международных ПДУ) опасности не представляет, что подтверждается длительными наблюдениями и реальными многочисленными исследованиями.
Отсюда следует, что даже резонансные частоты излучений УВЧ-диапазона, плотность потока которых меньше ПДУ, всё же безопасны для здоровья. В диапазонах СВЧ и КВЧ наверняка тоже имеются резонансные частоты каких-то клеточных объектов. Но в целом, эти диапазоны, как ни удивительно, выглядят даже более безопасными по следующим причинам:
1. Резонансных частот наиболее критичных объектов организма человека — хромосом ДНК — в этом диапазоне, похоже, нет, или их мало.
2. СВЧ и КВЧ волны не проникают в глубокие слои тела человека, в отличие от УВЧ, а в большей степени отражаются от верхнего слоя кожи. Поэтому воздействие резонансных частот ограничено верхним слоем кожного покрова.
3. СВЧ и КВЧ -диапазоны очень широкие, и в случае выявления в них критично важных для организма частот не составит труда и особых финансовых затрат просто их не использовать для передачи данных.
Аргумент, что с ростом частоты энергия фотонов растёт, а значит она представляет большую опасность, опровергается тем, что ПДУ ограничивает мощность излучения УВЧ, СВЧ и КВЧ-диапазонов единой цифрой вне зависимости от энергии отдельно взятого фотона этого излучения. На неионизирующих частотах, далёких от границы ионизации, важна не энергия отдельных электронов а плотность всего потока. На более высоких частотах при той же мощности, более энергичных фотонов в излучении просто будет меньше, а значит энергетическая плотность потока сохраниться на прежнем уровне.
Несмотря на всё вышесказанное, влияние электромагнитных волн СВЧ-КВЧ-диапазонов на здоровье человека, особенно с плотностями потока ниже ПДУ, необходимо продолжать внимательно изучать. На сайте ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) это и записано:
ВОЗ проводит оценку риска для здоровья от воздействия радиочастот, охватывающую весь радиочастотный диапазон, включая 5G, которая будет опубликована к 2022 году.
ВОЗ будет рассматривать научные данные, связанные с потенциальными рисками для здоровья от воздействия 5G, по мере внедрения новой технологии и по мере поступления большего количества данных, связанных с общественным здравоохранением
Насколько реальные базовые станции превышают ПДУ?
Замечу, что базовую станцию сотовой связи нельзя просто так взять и включить. Для начала необходимо подготовить проект с расчетами уровня электромагнитного поля, провести его экспертизу у независимой организации, установить базовую станцию, получить заключение Роспотребнадзора. Для получения заключения проводятся замеры интенсивности излучения около антенн и по специальным контрольным точкам. Их выполняют эксперты независимой организации. Только после получения всех документов базовую станцию включают в эфир. Далее проводятся регулярные контрольные замеры один раз в 3 года, либо чаще по мере модернизации базовой станции.
Как правило, если до направленной прямо на вас антенны более 50 метров, то превышения ПДУ точно не будет, даже если на вход антенны идёт 40 Вт (а обычно это 20 Вт). Если до антенны менее 50 метров — возможны варианты. И ещё немного информации. Обычное оконное стекло даёт затухание сигнала в 2,5 раза. В железобетонных стенах сигнал затухает в 32 раза.
Ниже приведён график падения уровня плотности потока электромагнитной энергии направленной на вас антенны базовой станции мощностью 40 Вт, находящейся на одном с вами уровне по высоте. По вертикальной шкале отмечена градация плотности потока в Вт/м². Синим указан российский ПДУ — 0,1 Вт/м² (10 мкВт/см²). По горизонтальной шкале отмечено расстояние до антенны:
еперь вы сможете приблизительно прикинуть по расстоянию до антенны, находитесь ли вы в потенциальной зоне превышения ПДУ или нет.
А что там с мобильниками?
Фактически, мощность излучения сотовым телефоном падает с увеличением частоты электромагнитной волны:
2G 900 МГц — 2 Вт (усреднённая мощность во время разговора 0,25)
2G 1800 МГц — 1 Вт (усреднённая мощность во время разговора 0,125)
и с каждым новым поколением сотовой связи:
3G (UMTS) — 0,25 Вт (тонко регулируется от 0,0001 Вт до 0,25 Вт)
4G — 0,2 Вт (тонко регулируется от 0,0001 Вт до 0,2 Вт)
5G — 0,2 Вт в FR1 (тонко регулируется от 0,0001 Вт до 0,2 Вт) или 0,16 Вт в FR2 (а скорее, меньше, из-за уменьшенного расстояния до антенн базовых станций). Кстати, и мощность самих базовых станций диапазона FR2 будет в районе 2,8 Вт по сравнению с 20-40 Вт мощности передатчиков FR1. Кроме того, многоэлементные антенны 5G позволяют не рассеивать мощность во все стороны, а направлять её концентрированными лучами в сторону конкретных смартфонов, качающих трафик. То есть, облучение от базовой станции будет идти только в момент активного протекания трафика в направлении нахождения абонента.
В Европе уровень излучения телефона характеризует удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate). Этот показатель показывает, какое количество электромагнитной энергии поглощается в тканях человека за одну секунду. Предельно допустимая норма — 2 Вт/кг. Сравнительные уровни SAR для разных моделей телефонов можно легко найти в Интернете.
В России для сотовых, радио и спутниковых телефонов применяется не удельный коэффициент поглощения, а, как и у базовых станций, плотность потока излучения. Только вместо ПДУ применяется ВДУ (временно допустимая норма). Оно и понятно — если антенны базовых станций облучают нас постоянно, то телефоном мы пользуемся время от времени, и норму можно увеличить. ВДУ сотового телефона согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 установлен (для частот до 2400 МГц) в 100 мкВт/см², что на порядок (в 10 раз) выше, чем ПДУ для антенн базовых станций.
Уровень 100 мкВт/см² не должен быть превышен у головы пользователя. При этом проверка уровня производится измерением плотности потока электромагнитной энергии на расстоянии 37 сантиметров от лицевой поверхности телефона. Он должен соответствовать 3 мкВт/см². Это и обеспечит соблюдение ВДУ непосредственно у головы говорящего по телефону в 100 мкВт/см².
Полный список частот подвижных станций связи и соответствующие им ВДУ для полноты картины приведу ниже:
(27 — 30 МГц) — 45 В/м (напряженность электрического поля)
(30 — 300 МГц) — 15 В/м (напряженность электрического поля)
(300 — 2400 МГц) — 100 мкВт/см² (плотность потока электромагнитной энергии)
(свыше 2400 МГц) — норм пока нет, но, очевидно, значение ВДУ либо сохранится на уровне 100 мкВт/см², либо порог может быть увеличен, поскольку такая зависимость от частоты прослеживается в некоторых зарубежных нормативах.
Таким образом мы видим, что мобильные телефоны во время разговора могут излучать на нас на порядок (в 10 раз) больше энергии, чем антенны базовых станций. И чем дальше будет находиться базовая станция, тем сильнее по команде этой базовой станции будет излучать телефон, чтобы добить до неё, приближаясь на пределе расстояния к этому пороговому значению в 100 мкВт/см².
Во время молчания и отсутствия интернет-трафика излучение будет периодическим и минимальным, но всё равно не стоит спать с телефоном в обнимку. Желательно располагать телефон так, чтобы ему легче было общаться с базовой станцией (например, класть его на ночь на подоконник).
Особенности излучения 5G
Использование технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) в антеннах приведёт к увеличению излучаемой мощности в направлении абонента, но с более коротким периодом излучения в каждом конкретном направлении. При отсутствии трафика в районе нахождения абонента он будет облучаться меньше, чем это происходит обычно сейчас.
Использование нового быстрозатухающего высокочастотного диапазона приведёт к необходимости существенного роста плотности базовых станций. Передатчики сетей 5G в новых полосах радиочастот дополнят уже существующие объекты связи с передатчиками сетей 4G, что увеличит совокупную излучаемую мощность от таких объектов. Это, конечно, нехорошо, хотя плотность электромагнитного потока должна остаться в пределах ПДУ.
Пересмотр ПДУ и ВДУ в сторону смягчения
В связи с готовящимся введением нового поколения сотовой связи 5G сотовые операторы, чтобы сократить свои расходы на базовые станции, пытаются пролоббировать приведение жёстких российских норм к гораздо более мягким международным. Это даст возможность не лепить антенны высокочастотного диапазона 5G так часто, а просто увеличить их мощность, например, раз в сто!
Это очень плохая затея, и вот именно этому (пересмотру правил в сторону смягчения) нужно всеми силами сопротивляться. Пусть сотовая связь будет стоить дороже, но население будет застраховано от возможных нетепловых повреждений ДНК, от которых нас спасают сейчас жёсткие советские нормы ПДУ и ВДУ.
К сожалению, похоже, московские власти всё же собираются помогать операторам поменять ПДУ:
https://iz.ru/952870/valerii-kodachigov ... noi-sviaziА это очень плохо.
