Ср апр 28, 2021 02:00:41
Жил был паяльник 100вт, иногда приляпать жирноту.
И вот както на день отключить забыл, может холодно было незаметил что рядом грелка.
Для через 3 решил его убрать, а он всунут.
Грелся он шо внутри фонарём светилось, видимо отсветился, теперь несветит невидимо. Жало часто обгорало.
Наверно пора новый покупать, как я вижу на алике ЭПСН рубликов 270. Попробую пройтись по местным палаткам, но не уверен что будет дешевле, подозреваю под 300, а скорее 400 деревянных.
Так вот надумал вопрос, а что если ему на хвост прямо под самую ручку приделать какуюто маленькую лёгкую коробочку типо с таймером. ну например перестал им паять, 5 минут и отключился.
Промышлял кто такими защитами ?
Да и как это сделать, симистор наверно горячеват будет, может релюшку мелкую какую.
И наверно какойто датчик вибрации надо, ставят же в Т12 паялки чтото
Ср апр 28, 2021 02:13:11
Это называется "уходя гасите всех"
Ставь автомат на питание всего в мастерской.
А паяльники такие вообще без присмотра нельзя оставлять, как он тебя три дня проработал хз, обычно за несколько часов уже плавится умирает. А хотя ты же не засекал, мб тоже за пару часов сгорел
Ср апр 28, 2021 03:00:06
Прикол в том что я рядом был, видимо заигрался, а может на полу ковырялся как раз собирая то что паял. Может он и сгорел в этот момент.
Помню гдето на следующий день казалось что паяльник горячий, вспомнил что не включал в этот день, вродебы даже его за ручку подержал, она бы уж точно тёплая была, ничего не нащупал.
С 40вт обычно не было проблем, они бывало и на день оставались, да и по молодости паял целыми днями не выключая хватало на долго. А тут мощный оказался не такой живучий, да и наверно паяю мало, забываю о паяльниках вообще.
Ну а на станции с 900 свой таймер, так наверно отвык выключать.
Ср апр 28, 2021 05:57:12
Раз сгорел - значит, был не слишком качественный...
Нагреватель, разумеется, "докрасна" греться не должен, такой нагрев говорит о том, что либо производитель сэкономил нихром, намотав меньше положенного или слишком тонкий, или намотка слишком слабая и тепло от спирали не доходит до стержня... В общем - туда ему и дорога!
Ср апр 28, 2021 09:53:12
25 ваттник как-то у меня 2 суток проработал - хоть-бы хны, а вот 80 и более ватт по жизни жестско перегреваются все и при долгих включениях живут очень недолго.
Ср апр 28, 2021 10:37:28
74LS00 писал(а):Грелся он шо внутри фонарём светилось, видимо отсветился, теперь несветит невидимо.
Нагреватель паяльника можно перемотать нихромом (кусочек спирали от электроплиты) на низкое напряжение, например 6/12/24/36V, у меня где-то лежат пара перемотанных паяльников на 12V и 24V.
Можно сделать нагреватель из резистора ПЭВ, как в советских журналах типа"моделист-конструктор":
А вообще самодельный низковольтныый паяльник на 6/36V можно собрать из куска спирали или проволочного резистора и всякого гаражного хлама, например вот такой самопальный паяльник, напряжение порядка 13 вольт с током 3 ампера:
74LS00 писал(а):Так вот надумал вопрос, а что если ему на хвост прямо под самую ручку приделать какуюто маленькую лёгкую коробочку типо с таймером. ну например перестал им паять, 5 минут и отключился.
Нахрена под ручку, возьмите корпус-вилку от негодного зарядного от сотового телефона или подобного блока питания, приладте вместо вилки, а внутри корпуса соберите что вам там надо, реле времени или ШИМ регулятор мощности.
74LS00 писал(а):Промышлял кто такими защитами ?
Самое простое, это запитать паяльник через диод, на подставку приладить концевик, подключив его паралельно диоду. Положил паяльник на подставку, концевик разомкнулся, паяльник греется через диод в полнакала, взял с подставки, концевик замкнулся, паяльник греется на полную мощность.
Ср апр 28, 2021 14:55:57
Народ из прикуривателей делает:
https://zen.yandex.ru/media/davinci_diy ... 39a4c1ac27Сами мы некурящие и без понятия как долго он проработает
Ср апр 28, 2021 15:53:56
Я давно перешёл на паялку на микропроцессоре. Функционала через край, разные таймеры, 70Вт жало. ЛЯПОТА
Ср апр 28, 2021 16:01:52
Тут паялка для железок, мощных китайских не видел.
900 при своих заявленых 70вт паяет на уровне наших 35.
Из мощного только меткал знаю, но там поболе 100вт вроде как и цены под 200 баксов.
Обычные 100вт китайцы не знаю что такое, но какоето там тонкое жало, да и наверно с медным найти не просто и по цене наверно дороже наших будет.
Ср апр 28, 2021 16:39:03
Если надо редко быстро что-то припаять жирное, то как раз хорошо, быстрее нагреется и прогреет деталь. Только вовремя выключить не забыть.
Ср апр 28, 2021 20:14:20
На 36в я и без китая перемотаю, гдеб их взять. А за такую цену не очень и надо.
Вообще думаю о велосипедном паяле на 12в, надо чтото горелое перемотать. Только с розеткой проблемка, нет у меня прикуривательных и других мощных.
Как раз вспомнилось, просто забываю что там 12в бесхозные, всмысле провод полуголый висит, шкварнет мало не покажется
как раз его и паял последнее время
Ср апр 28, 2021 20:56:50
не ясно зачем всякая хуйня нужна
помню СССР ЭПСН-40/65 были почти вкчными ломались если пытаться заменить уже пригоревщее жало народ у нас тупой пока жало сгорело до короткого менять не станут хртя в запасе в комлекте 2шло а к некоторым ЭПСН100 даже 2!! у меня в гараже 2 новых в сасле и заводском упакофке лежат карто и паспорт мыша /крыса поела так от души , а пропиитаную чемто навроде церезина/парафина упаковочнубумагу побрезговала
и оно ка новое лежит помню брал на запас ешн в СССР -так из того запаса подох тока 1 причем не выключая сутками пахали они а нынешне гавно горит за неск часоф...калится без нагрузки до 600С
Ср апр 28, 2021 20:58:50
Или без кетая уже не в моготу?
В чипдип не знаю какие точно, но вообще среднее качество подобных паял сейчас как бы не хуже китайских, парочку выкинул как раз похожей мощности - один полчаса проработал, другой раскалялся как выжигательный аппарат, тоже паять невозможно было без регулятора.
Совершенно верно. Если хапнуть из разных мест 2-3 штуки, то может и повезет с одним, у меня пара 40Вт - один прям как положено греет, другой для быстрых работ с чем нибудь массивным - тоже перекал, брал в каких то строительно-хозяйственных магазах.
Походу проволочку экономят. Как с леской, блин. Пару раз брал клинскую 1 - 1.2 мм, оба раза в расфасовке 100м было ~70-75м, хуже китайцев (из окна до столба 80м - антенну так натягиваю
Ср апр 28, 2021 21:12:50
Я лет 13 назад, как в посёлок приехал, тоже купил паяло польское в местном сельпо. Потом уже прочитал, что температура жала у него 450 С, вот на кой ..й? Естественно, этот паяльник весь припой с канифолью в золу пережигал, а от жала только корка окалины отскакивала.
Ср апр 28, 2021 21:16:26
Угу...
Современные китайские с регуляторами более менее, даже если температура от балды, так хоть мощу поменьше можно накрутить и так оставить.
Ср апр 28, 2021 21:31:46
На китайские паялки есть нагреватели у тех же китайцев. Вопрос только какая там реально мощность, ну и жало подбирать, в комплекте наверняка железка, хорошо если латунь.
А вот на наши нагреватели просто так не купить. лет 15 назад в большом городе видел были, в ютубе видел ктото гдето покупал, может в украине и с запасов. А сейчас порылся чтото нигде не продают, проще паяльник найти.
Ср апр 28, 2021 21:44:50
китайские паялы идут с встроеным регуляторм или с хемой термостата на термопаре- по сути анална ПС даже если нет показометра это веш класом ВЫШЕ обычной ГРЕЛКИ... есть еще хитрые паялы на точке кюри ...
ну а алтернативе ...
Ср апр 28, 2021 22:35:07
Китайские паялки, типа такого :
просто взяла и сгорела через день работы, но бывает что в них, очень часто отламывается сетевой провод.Спойлер
в таких тоже отламывается сетевой провод
Ср апр 28, 2021 22:42:25
У паяльников фирмы CT Brand со с стабилизацией которые юзаю, cетевой провод приходилось не раз переделывать, а вот сгорать нагреватель никогда не сгорал, надежные. Иногда оставлял на несколько суток греть что-нибудь (тестировать термопасту на высыхание), иногда тупо не выключал и круглосуточно работает.
