Ср сен 15, 2021 17:12:09
Здравствуйте, есть такой вот аппарат.
От ЛБП работает начиная от 3,6 В. Сколько ампер потребляет в каком режиме сейчас не скажу. Надо опять замеры делать. Пик был при исходящем вызове.
Но напрягает одно - он жрет батарейку за час. Подключал к нему 18650, он ее выжирал за полчаса-час. Полимерную за минут 20-30. Родные никель-кадменевые батарейки давно потекли, а замену он выжирает тоже быстро.
Это норма для такого аппарата?
Хотел для историй восстановить аппарат впаяв полимерную батарейку и выведя usb зарядку в батарейку. На авито видел подобное с такими аппаратами.
Что скажете?
Ср сен 15, 2021 17:33:51
Что скажете?
Скажу, что без замеров "тема" пуста.
Ну и удивительно, чтоб телефон был на батарейках...
Ср сен 15, 2021 18:35:38
Mitsubishi Electric Trium Galaxy работает на 1- ядерном процессоре.
Ёмкость NiMH аккумулятора составляет 900 мА⋅ч, это приблизительно 3 часа в режиме разговора и 150 часов режиме ожидания. В смартфоне предусмотрен дополнительный аккумулятор емкостью 900 мА⋅ч. В настоящее время модель снята с производства.
Поставьте аккумуляторы большей ёмкости, но время заряда увеличится.
Ну и ретро телефончик у вас... Что говорить про экономисность таких старых моделей...
Такие телефоны уже дают в подарок, они ничего не стоят. Аккумуляторы новые будут стоить дороже.
Ср сен 15, 2021 19:49:29
это не тело это дрова антва... подобные семены 25-45 и моторы 190/191 рание... и таки да в раних выпусках шел NiCd /MeHd в последних уже перереланы штатно под литик...
Чт сен 16, 2021 16:11:14
Хорошо. Сделаю таблицу по потреблению и режимам. Может что то увидете.
Интересный аппарат. Русского языка нет. Но русские симки понимает, только с Теле2 проблема. Выдает RUS 20 и находит дольше остальных.
СМС современные принимает рванно и по частям. Может 1 смс разбить на 4-5. Игр нет.
Сам телефон где-то лежал и сохранил номера с Великобритании судя по коду страны. При том с каких то восточных земель что ли.
Не кините ссылку на хорошие мизинчиковые LiON или NiCd аккамуляторы? В Китае вижу много чего, но что то хочется проверенное поставить.
И вроде бы LiON и NiCd по разному заряжаются? Телефон в режиме зарядки работает.
Чт сен 16, 2021 17:19:39
литик штатным заряжатьсяч не будет нужна перделка а он того не стоит явно
нахрена вам это гавно? все тела где не прописана вс базу 25020 код таки определят телегу
все штатно у меня куда болекрутой тел так писал... а вот неподержка уникодофских рускоязычных СМС проблема там обычно не решаемое производитель просто не заморачивался обновлением фирмвари по кирилицу тем паче у вас не под рашку прошка... оставь ка память возми какойнит гнус простой или лажу-звониоллку а луче стару нокию
Сб окт 02, 2021 15:07:43
При включении ток 0,28 А. При включеной подстветке и работе на аппарате 0,40 А. Когда идет вызов с аппарата ток сначала идет до 0,45. Дальше при разговоре или гудке идет до 0,60 А.
Значкния сняты при 3,7 В. Как было в номинале на штатной батарее.
Сб окт 02, 2021 18:17:55
цифры все звышеные особено первая в прежиме ожидания включеный но уже прошедщий регистрацию всети тел ител потреблять не боле 5ма...
подсветка приэтом гаснет
походу чето там подохло канкретно...
