Сб июн 11, 2022 15:23:18
Сб июн 11, 2022 15:33:15
Suharic писал(а):я задумался о покупке мобильного(напольного, который с трубой) кондиционера
Сб июн 11, 2022 16:10:02
Сб июн 11, 2022 16:14:36
не без косяков конечно, заземление не подключили, позвонил, сказал, чтобы переделали
Сб июн 11, 2022 16:20:13
ИВАНЫЧ956 писал(а):Зачем и как?
Сб июн 11, 2022 16:33:29
Сб июн 11, 2022 16:51:20
Сб июн 11, 2022 18:36:53
Сб июн 11, 2022 19:27:42
DrAl писал(а): Брал в 2010-м, не столько для себя, сколько для Муси - ей тогда в ее "сибирской" шубке совсем туго было.......Спохватился поздновато - да жары такой кондей можно было купить за 6т, в итоге купил за 18 + 2 недели везли.
Сб июн 11, 2022 19:50:29
Эт да.Кроме охлаждения, он ещё воздух высушивает, а при сухом воздухе и повышенная температура легче переносится.
Сб июн 11, 2022 21:11:31
Сб июн 11, 2022 21:19:30
А у сплитов, по какой- то непонятной причине, воздушная заслонка направляет поток водуха- либо "вниз", либо примерно градусов под 45, но, всё равно ВНИЗ..
Сб июн 11, 2022 21:37:24
ИВАНЫЧ956 писал(а):На автомате поток гоняет от потолка и до пола а на ручном как поставишь.
Вс июн 12, 2022 06:30:26
Вс июн 12, 2022 10:20:43
Suharic писал(а):Почему один весит 20кг, а другой 32кг?
Suharic писал(а):Можно ли доверить комнату китайцу с 2 - 2.5 кВт охлаждения ?
Вс июн 12, 2022 13:30:01
Если не имел кондиционера тогда кое что расскажу.Suharic писал(а):Кондиционера не имели никогда, но с годами я задумался о покупке мобильного(напольного, который с трубой) кондиционера пожилым родственникам. Б/у решено не брать, значит выбираю нового китайца.
А в чем смысл? Охладиться и дальше печься?Suharic писал(а):по нескольку часов в день
Имхо мобильник это уже одна большая проблемаНе хотелось бы промахнуться и нажить ещё одну проблему.
Вс июн 12, 2022 18:23:08
Upgrader писал(а):По этому желательно чтобы он дул сверху вверх и аккуратно охлаждал комнату.
Upgrader писал(а):Есть заблуждение что холодный воздух легко распространиться по всей комнате или даже за ее пределами - это не так.
Upgrader писал(а):Где дует там и будет холодно, а в другом конце комнаты может быть жарко.
Upgrader писал(а):По поводу мощности - гнаться за ней вряд-ли стоит. Мне кажется лучше уж пусть слабо холодит, но при этом не будет сильных перепадов температур при включении-выключении - для людей это комфортнее!!! Ну и не жалко оставлять включенным, когда знаешь что он экономный.
Пн июн 13, 2022 01:29:18
Мощность тут ваще ни при чем.Если мощности хватает, прохладно будет во всей комнате. Если мощности не достаточно - таки да, холодно будет только там, где дует.
Что там настраивать?SeregaT писал(а):Чтобы не было перепадов температур - надо правильно настраивать.
У автора не теплоизоляция, а дыры в стенах. Там надо выкручиватся как-то иначе. Например направить поток холодного воздуха в угол, и там жить в углу. Это будет раза этак в три экономия электричества.SeregaT писал(а):В общем экономит хорошая теплоизоляция, а не кондиционер.
Пн июн 13, 2022 06:35:15
Upgrader писал(а):Это зависит от воздушных потоков, куда дует вентилятор. Если он продувает всю комнату (или естественная вентиляция) это одно, а если только часть, а в другой воздух стоймя стоит - значит там будет сильная разница температур.
Upgrader писал(а):Поставьте сплит поперек длинной комнаты и сразу увидите огромные перепады температур по комнате
Upgrader писал(а):Наоборот, большая мощность позволит лишь еще больше охладить одну часть комнаты, и не охладить другую, что создает еще большие перепады температур.
Upgrader писал(а):Что там настраивать?
Upgrader писал(а):У автора не теплоизоляция, а дыры в стенах.
Пн июн 13, 2022 10:58:14
Это по вертикали. По горизонтали все намного хуже.Потому что есть естественная конвекция (холодный воздух тяжелее тёплого, он опускается сверху вниз, а тёплый поднимается наверх и всё это постоянно перемешивается).
