Вот фото всего что там есть:
Блок питания состоит из двух конденсаторов 4.7 мкФ 400 вольт, двух типа low esr 470 мкФ 16 вольт и одного 4,7 мкФ 50 вольт. Микросхема какая то 3040. Сам блок питания подписан как"Адаптер питания LED светильника" 12 вольт, 0,6 А.
Сейчас лампу подключил к ЛБП. 12 вольт,ток 0,8 А. Холодный свет 0,41-0,45 А, теплый 0,36-0.39,смешанный 0,55-0,58 А.
Синий провод у меня управляющий. Остальные питание. Лампа выключается даже на теплом свете. Хотя там все как по заводу.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:Блок 12 вольт выдает,даже 12,3 вольт.
Добавлено after 8 hours 7 minutes 16 seconds:Еще кое что открыл. Лампа может словить странное состояние. Начинает при 12 волтах, вдруг есть 0,95 А. При том на кнопку не реагирует.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:Если у меня умерла микросхема какая то в самой лампе, то вариантов чинить это нет и надо что то на базе этого придумать. Кнопка вкл какую нибудь механическую поставить, димером можно яркость регулировать. Но не могу придумать как мне управлять типом света. Ставить три кнопки не вариант. Корпус не большой у нее.
