Сб янв 23, 2016 13:26:25
Сб янв 23, 2016 15:37:48
Сб янв 23, 2016 15:59:17
Сб янв 23, 2016 16:55:55
Сб янв 23, 2016 17:45:56
Сб янв 23, 2016 19:25:39
Сб янв 23, 2016 19:47:42
Сб янв 23, 2016 19:56:18
Сб янв 23, 2016 20:06:51
Сб янв 23, 2016 20:21:54
Сб янв 23, 2016 20:32:01
Сб янв 23, 2016 20:59:13
"хлопотно и накладно"" - это смотря куда посылать, или какую схему выбрать- самое простейшее- сделать схему на трёх счётчиках 176ИЕ4 (я так думаю (с), что максимума в 999 вам хватит, а, если хватит 99- то вообще получится два счётчика и два индикатора... ) Чуть более сложно- это на двух/трёхразрядном индикаторе и микроконтроллере- проблема только с программой и записью её в МК..Иваныч54 писал(а):Собрать я думаю что это будет хлопотно да и накладно . Нарисовать думаю что тракторист то есть я не потянет .
Судя по описанию-Иваныч54 писал(а): Я хочу что бы кто не будь подсказал можно ли приспособить вот это http://olx.ua/obyavlenie/elektronnyy-sc ... 7mIT5.html или это
сбросить его "вот так просто"- не получится. Интересно, нафига такой "счётчик" вообще? внаУкраине кофе из кофемашин воруют?Плюсы:
Не поддается отмотке никакими физическими воздействиями, так-же нельзя сбросить счетчик.
Невозможно остановить (как, например, магнитом).
6ф1 писал(а):В вашем случае самый простой выход - поменять калькулятор на другой - с более крупными цифрами, настольные с цифирью в 30 мм и от одной батарейки полгода. .
Иваныч54 писал(а):Я тоже думал об этом но все современные калькуляторы через некоторое время бездействия отключаются это плохо
Сб янв 23, 2016 21:06:35
Сб янв 23, 2016 21:10:14
Сб янв 23, 2016 21:46:15
Сб янв 23, 2016 22:34:00
Сб янв 23, 2016 22:56:40
Вс янв 24, 2016 05:37:14
Схема не должна быть сложная. Контроллер + индикатор.Иваныч54 писал(а):А схема там сильно сложная может наш кулибин потянет
Вс янв 24, 2016 08:42:25
Вс янв 24, 2016 09:18:16
