Всем Вам огромное спасибо за помощь. По первому кубу я решил раз там все так сложно то не заморачиватся... В смысле сложно даже эффекты писать надо знать язык си программирования.
Сам я из Беларуси город Витебск.
по второму кубу тут вообще ничегон не понятно я его помыл оттер... Начали загораться еще диоды в 8-ом ряду
, посмотрел в инетет люди писали типа это диоды плохие они пропускают ток в обе стороны, но у меня вся линейка горит все 8-мь, свключил куб без микрухи и стал перепаявать те которые светяться а их было 5ть и все в двух последних столбах. Ничего после этого не изменилось. потом почитав тут на форуме про куб 5х5х5 там у человека тоже горели диоды когда не нужно, стал на своем проверять катоды... все непонятно опять стало... Взял паяльник еще раз микруху подергал с одной и второй стороны. последний столбец не загорается. но 7-ой по тихоньку но начинает загораться. пошел опять ковырять его
я просто там микруха смд я ее уже 4 раза перепаивал так как спец оборудования у меня нету немного дорожки поехали. Ну в общем пока тестирую столбец не загорается. Но еще вопрос если же там было что-то, что коротило оно могло медленно давать загораться т.е. не сразу?
И насчет транзистора писали их всего на плате 3 два- 1 на 4 диода по кругу снизу, 1-на 4 диода по кругу сверху. и еще один чуть ли не самый главный он соединяет все микрухи и как бы подает сигнал или берет сигнал и отправляет его на чип. Вообщем я криворукий. Но этот куб лучше и проще для меня так как его можно подцепит к ардуине есть доп слот с картой памяти т.е. залит эффектов можно вагон есть программа на винде под яву для создания анимации. есть программка с анализатором спектра музыки но там свой плеер еще бы приколхозить чтобы звук из ситемы брала а не только из программы. Так как в проге свой мпз плеер. И этот куб я 100% сам поял а там все смд.
Вот эта схема к кубу НОМЕР 2 тут указаны все транзисторы.
Update - Стоял-стоял куб тестился диоды не горели, потом бац резко и бледно загорелись оба столбца тот который изначально на фотке и следующий за ним на восьмой ряду. Мда уж куб на грани фантастики. Я уже еще раньше все основные резисторы перепаял, главный транзистор, почти все кондесаторы кроме входного на 10мкф. Незнаю... викину скоро его...ладно...
