Re: DS3231 и большой ток потребления
Вс сен 01, 2019 16:06:29
Часовые кварцы-трубочки бывают с точностью 5ppm.
Вс сен 01, 2019 16:16:13
О! А где ж их найти, и как называются?
я читал, что они 30ppm.
Вс сен 01, 2019 16:42:38
Бывают разные. Для DS1302 нужен кварц с нагрузочной Емкостью 6пф. Подойдёт, например, из этой серии.
Вс сен 01, 2019 17:10:55
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=cfs-206
там какой-то с буквой K - в даташите после частоты должно быть D, E или H. А там CFS206-32.768-KDZF-UB
но подозреваю, это D -т.е. наихудшая точность.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Нашёл только в digikey https://www.digikey.com/products/en?key ... 632768hzbb и, похоже, тысячной партией.
Вс сен 01, 2019 18:02:14
Из ЧиД не подойдёт - у них нагрузочная ёмкость 12пф.
Посмотрите здесь, помолясь.
А может подойдёт точность 10ppm, тогда выбор расширяется. Точность хода часов с таким будет не более секунды в день.
Пн сен 02, 2019 13:39:47
Из ЧиД не подойдут даже потому, что они 20 или 30ppm.
Хочется как можно точнее, конечно. Жаль, что только одна модель в Вашем совете.
Добавлено after 5 hours 36 minutes 9 seconds:
Что-то подобное нашёл вроде как в Кварце, но там ёмкость не 6 пФ, а 12,5. Можно ли его поставить, скорректировав два конденсатора от ног кварца на землю, по известной формуле C=2*12,5-10=15 пФ каждый?
Пн сен 02, 2019 15:36:50
Попробуйте. С внешними конденсаторами подойдёт любой кварц, тогда можно будет ими и частоту генератора подстраивать.
Пн сен 02, 2019 16:13:47
Надежда разбилась о камни. Из Кварца мне сообщили, что якобы 5ppm это опечатка и они на самом деле 20. :((
И в digikey ведь такого кварца нету :( вот ведь загадку Вы загадали)
А хотел ведь уйти от подстройки, если 5ppm - то что там подстраивать-то ещё.
Пн сен 02, 2019 16:21:29
Купите тогда несколько по 10 ppm и подберите.
Пн сен 02, 2019 16:28:46
Вроде задача и несложная, а у Вас в США может с 5ppm попроще? типа RadioShack какой-нибудь.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Кстати, странно для меня- кварцы с 2,5ppm на мегагерцы гораздо проще найти. Но ведь их по идее сложнее делать.
Пн сен 02, 2019 23:53:42
Может и проще, не знаю - мне это не нужно. Вместо часовых кристаллов ставлю TXCO.
Вт сен 03, 2019 03:00:41
Так мы вернулись с того, с чего я начал - использовать TXCO для запитки DS1302.
В качестве TXCO заказал DS32kHz, у него ток потребления от батарейки до 4 мкА, но диапазон питание до 2,7В только.
Вт сен 03, 2019 03:59:45
...В качестве TXCO заказал DS32kHz, у него ток потребления от батарейки до 4 мкА, но диапазон питание до 2,7В только.
Для меня её преимуществом является генерация только от Vbat с током ~2мкА. Если подключать с двумя питаниями, то ток возрастает до ~200мкА. Здесь несколько результатов использования DS32kHz.
Вт сен 03, 2019 04:02:56
ток возрастает до ~200мкА именно от батарейки? :(
Вт сен 03, 2019 04:05:26
Ток возрастает при подключении к Vcc.
Вт сен 03, 2019 04:07:56
Уточните, пожалуйста, возрастает ток от батарейки к выводу Vbat DS32kHz после подключения Vcc, или же возрастает ток от Vcc к выводу Vcc?
Если первое, то странно - получается, что при питании от Vcc она высаживает батарейку током 200 мкА?
Вт сен 03, 2019 04:15:09
Ток потребления при питании Vbat (Vcc на общем) ~2мкА. При подаче питания на Vcc и Vbat ток возрастает до 200мкА на моём экземпляре. Ничего странного, всё в полном соответствии с DS.
Вт сен 03, 2019 04:57:05
Как раз и странно - Active Supply Current, по моему мнению, должен идти как раз от Vcc а не от батареи.
Посмотрите мой вопрос внимательней. Если 200 мкА она берёт от Vcc, то и пусть берёт - Vcc у меня от розетки получается. Мне важно, чтобы от батарейки не бралось больше 4 мкА как при выключенной сети, так и при включенной. Потому как DS3231 как раз этим страдает - при подаче Vcc ток потребления от батарейки не уменьшается, а 150 мкА это много и высадит батарейку быстро.
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:
akl, у Вас личные сообщения закрыты. Хотел спросить, а ваш проект в виде Attiny13 и DS32kHz закрытый, или можно повторить?
Вт сен 03, 2019 05:17:00
Здесь есть один важный момент. В DS приведена зависимость частоты от питания. Например,
формирование периода 1 сек при питании DS3231 от 5V
формирование периода 1 сек при питании DS3231 от 3V
Не думаю, что для DS32kHz будет сильно отличаться.
Поэтому, запитываю опорник только от стабилизированного источника +3V. А на входе стабилизатора стоит диодный переключатель. Кстати он не жрёт ничего, в отличие от встроенного в DS переключателя со своими делителями, компараторами, ключами и т.п.
Вт сен 03, 2019 05:21:57
По Вашим фото, при 5В частота ближе к 1Гц, чем при 3В.
Я ещё добавил скромный вопрос о повторении Вашего устройства, понравилось больно, может какие у себя часы так запущу.
