Вт ноя 16, 2021 10:58:52
Датчик температуры термопара там соединена последовательно с нагревателем. Замер температуры происходит в промежутках когда на это время управляющий ключ отключает питание от нагревателя.
Вт ноя 16, 2021 11:25:40
Но ведь термопара это по сути контакт, который размыкается при достижении заданной температуры?
Каким образом он может еще измерять температуру?
Зачем тогда вообще станция, выбор температуры и типа жала на самой
станции, ведь достаточно просто подключить питание на жало и все..
Поясните пожалуйста принцип работы, что-то не до понимаю...
Вт ноя 16, 2021 11:55:03
вы очень сильно попутали термопару и биметалический выключатель в утюге . Термопара это тоже биметал но свареный он вырабатывает определенное напряжение при изменени температуры( миливольты но этого хвататет для измерений). Для понимания сомого процесса работы термопары почитайте на википедии про термопары K-тип.
Вт ноя 16, 2021 12:23:47
Понятно, спасибо...
Вт ноя 16, 2021 13:58:29
Поделитесь кто или ткните носом в печатку под комбо без блока питания под изготовление у китайцев. Или если у кого есть запасная печатка, пусть и с питальником - я бы приобрел.
Вт ноя 16, 2021 14:46:32
для сборки демонтажной станции нужна ручка-пистолет fm-2024
а так же плата контроллера помпы, устанавливаемая вторым этажом на 2.1с
всё это (почти) реально найти на алике.
если же использовать пистолет серии 900б то надо колхозить еще один операционник, поэтому те, кому надо чистить много сквозных выводов, берут просто станцию проскит и не выпендриваюстя.
остальные за эти же деньги берут нижний подогрев и рулет оплетки.
Вт ноя 16, 2021 16:38:52
... у кого есть запасная печатка, пусть и с питальником - я бы приобрел.
Seriyvolk,посмотри на 179 стр.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3560Djimi предлагал готовые платы.
Ср ноя 17, 2021 15:58:23
Собственно вопрос, что-то я совсем не могу понять,
как осуществляется контроль температуры жала,
как станция показывает текущую температуру жала?
Ведь судя по замерам, никакого датчика температуры нет в жале....
скорее всего обычный
ТКС. на этом же принципе построен режим термоконтроля в вэйпмодах. контроллером высчитываются сотые доли Ома при измерении сопротивления нагревателя.
Ср ноя 17, 2021 20:19:15
6egemot, ну написали же - ТЕРМОПАРА, включенная последовательно с нагревателем. Нет, давайте еще пару десятков возможных вариантов рассмотрим.
Ср ноя 17, 2021 23:07:16
ну про два десятка ты эт загнул. померял сопротивление. вотнул вместо штатной k-type. ведет себя дейсвительно, как термопара. это китайская придумка или у японцев так же было?
Чт ноя 18, 2021 10:49:01
так изначально задумано.
Чт ноя 18, 2021 17:13:10
6egemot писал(а):ну про два десятка ты эт загнул.
У некоторых людей фантазия ничем не ограничена, так что все реально. К сожалению.
Пт ноя 19, 2021 10:56:52
Закончил свой проект)
Пт ноя 19, 2021 20:07:23
Нормальный такой получился! Корпус печатал? Похоже, блок питания выносной ? Ракурс фотки не позволяет оценить размер в длину.
Пн ноя 22, 2021 02:18:22
Добрый вечер. Прочитал треть форума. Интересно, но читать еще долго. Приобрел станцию KSGER STM32 HW V.2.1S, SW V.2.12. После чтение форума многое понятно. Единственно что, не могу определить что за ОУ установлено в станции. Его маркировка 621К. Обыскался не могу найти, что это за ОУ. Может подскажите? Фотки станции и самого ОУ привожу.
Пн ноя 22, 2021 03:09:01
Говорят, что это неизвестный науке зверь
, который иногда является причиной завышения температуры и тогда его меняют.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 1475201-14
Пн ноя 22, 2021 09:29:46
RS621XF Jiangsu RUNIC Tech
Пн ноя 22, 2021 10:30:31
Polf, vulkan35, Спасибо за информацию. 0.7 -3 мВ против 12 мкрВ это конечно круто. Ясно, надо менять, но пока не на что. Калибровки не стабильны и через некоторое время уходят. Но пока попытки купить на Али 8551 кончились ничем. Я прочитал только первую треть форума, это довольно старый материал и ссылки в большинстве не работают. Связался с рядом продавцов с Али, жду их ответа.
Эти китайские волшебники, мало того что операционку не понятно какую вклячили, так еще и маркировку микроконтроллера затерли...но разглядеть можно. Это STM32F103( 2)RBT6. не понятно 103 или 102, но суть не важна...зачем это сделано? Мне так кажется это не продавец или производитель станции затер, а что то типа пометки отбраковки на этапе производства микроконтроллера, возможно он не прошел по каким то параметром и его заклеймили. Просто продавец бы стер так, что прочитать было бы не возможно. Может есть инфа, зачем это делают? И что интересно, после открытия спора на Али, по поводу затирания маркировки, Али мгновенно, ну минуты три прошло, не дожидаясь реакции продавца вернул мне половину стоимости станции. Такое впервые. Но станция вроде работает, шить правда не пробовал...но все для этого есть.
Пн ноя 22, 2021 11:20:35
Корпус распечатан, все внутри корпуса управление и блок питания, белый провод 220В.
Пн ноя 22, 2021 11:42:28
Приятная работа. Все плотненько получилось. Не греется случаем...?
