Пт сен 07, 2018 18:11:30
Здравствуйте. Возникла проблема с устройством. Не работает один из цветов на RGB ленте. Сначала пытался выяснить, мог ли отсутствовать контакт на ленте в месте пайки. Оказалось, что контакт есть. Потом проверил транзисторы, с ними все в порядке. Также проверял микроконтроллер- с ней тоже все в порядке. Но все равно не зажигается один из цветов. И я не имею представления, почему. Лента подключается к плате через клеммники. Питание 12 В. Ещё не работает пищалка. Вот принципиальная схема и разводка, если она необходима. Помогите пожалуйста решить проблему.
Пн сен 10, 2018 07:25:19
Если не считать отсутствия подтяжки ресета, точки соединения X1 и X2 по цепи +12, то схема норм. Если КЗ нет, контакты в норме и все элементы исправны, ищите проблему в прошивке. Каким образом проверялся контроллер? Напряжения (постоянное или импульсы) на PB2-3-4 присутствуют?
Ср сен 19, 2018 08:11:26
Попробовать зажечь незагорающийся ряд светодиодов от того канала, где все нормально. Думать дальше
Ср сен 19, 2018 13:56:50
Схему выложили, а прошивка есть?
Попробуйте, переключив базовые резисторы рабочего и нерабочего канала- проверить работу прошивки.
Проверьте саму светодиодную ленту.
зы.. у вас на схеме нет керамических конденсаторов по входу и выходу стабилизатора, а производитель стабилизаторов считает, что они обязательны-
