Для 485ого если смотреть осликом, по идее, должен быть относительно "общего" провода на А один сигнал, а на В его зеркальное отражение.
В очередной раз попытался записать дампы, но логический анализатор ничего не увидел. Попытался посмотреть осциллограммы с помощью осциллографа, но все равно ничего не показывает.
Пришла мысль задать вопрос о декодере протокола разработчикам логического анализатора.
"Hello! I am the happy owner of the DSLogic Plus logic analyzer. There is no PC485 decoder in the software. How can I add support for RS485 in the decoder?"
и оперативно ответили:
"RS485 is just a voltage level standard, not a protocol. In a normal case, UART protocol will be used on RS485. So just use UART decoder."
Отсюда вывод, что в декодере нужно указать UART. К моему разочарованию выясняется, что возможности сымитировать коды ошибок кондиционера не получится, т.к это соответствует намеренной порче оборудования на территории заказчика.
Очень благодарен за советы и наводящие вопросы.
С уважением, Orion757.
