Вт июл 12, 2022 19:02:33
There is a project that has been done before, I shared the link as an example, can it help?
https://scopionz.blogspot.com/2015/05/1 ... 0.html?m=1Posted after 24 minutes 22 seconds:there is also the TDA7317 5 band equalizer, this can be done, there is a page that has been worked on.
http://rcl-radio.ru/?p=61977
Вт июл 12, 2022 19:46:34
I' have no plans to support equalizers in the project. But any patches / pull requests from you can be considered.
Вт июл 12, 2022 19:51:20
Thank you for your attention, you know that the equalizer affects the sound quality a lot, it seems like it would be a nice addition in such a project.
Сб июл 23, 2022 19:28:59
WiseLord,добрый день.Подскажите,пожалуйста,в этом проекте есть ли возможность использования USB флешки? Если есть,то к каким портам ее подключать и в меню выбора USB флешки не видно.
Сб июл 23, 2022 20:00:28
Можно полноценно управлять Bluetooth модулем BT201, который умеет играть музыку с флешки и SD-карты.
Сб июл 23, 2022 20:09:13
Понял,спасибо вам за ответ.
Ср июл 27, 2022 11:20:42
WiseLord , tda7419-tda7718b when will it be added to the firmware?
Чт авг 18, 2022 14:27:18
wiselord, hello, I got an ILI9327 8 bit screen, I made the connections, but I couldn't get the image properly, it looks like the picture, what can I do to fix it?
Вс сен 04, 2022 16:18:01
Всем привет,не подскажите ребят ,вот такой дисплей будет работать?
https://voltiq.ru/shop/tft-spi-display- ... 28-160-px/
Пн сен 05, 2022 13:33:08
Должен работать. Проектом поддерживается.
Чт сен 22, 2022 21:33:27
Доброго дня!
Очень давно хотел собрать этот тембрблок, наконец-то дошли все детали, плата, экран, мк и тд.
запаял все компоненты, и впал в ступор. Не понимаю, куда подключать программатор для прошивки (st-link)
Дело в том, что stm вообще первый раз держу в руках, прошу не кидаться тапками, подскажите пожалуйста куда что подключать от st-link к плате с мк.
Спасибо!
Пт сен 23, 2022 07:31:18
Если шьёте ST-Link-ом, то подключать к SWD интерфейсу (PA13/PA14), если шьёте по UART - то к UART1 (PA9/PA10).
Смотрите
актуальную схему, в статье она немного устарела.
Точнее, схема такая же, но парочка разъёмов поменяла название (MUTE/STBY уже давно переехали c пинов SWD интерфейса на пины UART3).
Пт сен 23, 2022 15:39:05
Смотрите
Большое спасибо Вам за ответ, буду пробовать)
Сб сен 24, 2022 12:55:26
Здравствуйте!
Прошил плату, но дисплей ILI9341 показывает белый экран.
Заказывал отсюда:
https://aliexpress.ru/item/100500393653 ... 7509262925Подключил дисплей к nodeMCU, загрузил тестовый скетч - отлично работает.
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать мой дисплей? Может необходимы какие-либо переделки для его работы?
Спасибо!
Сб сен 24, 2022 16:05:05
У меня точно такой же дисплей был. Только без тач скрин панели. Работал хорошо и проблем с ним никогда небыло.
Скорее всего что то с прошивкой контроллера не то. Он точно прошился тем чем нужно ? Компилировали прошивку сами ?
Сб сен 24, 2022 16:09:06
Так у меня тоже без тачскрина. Просто припаяна микросхема на дорожках тача, а покрытия нет
согласен, решение очень странное:)
Прошивку брал готовую, ili9341_spi, из архива автора
Сб сен 24, 2022 18:19:01
Для начала нужно включить и убедиться, что МК подаёт признаки работы (жизни) .
Для этого нужно стать осциллографом на линию BCKL (PC13). Там должен быть ШИМ ,использующийся для подсветки дисплея. Если там его нет, то МК не работает как надо. Возможно прошилось что то не то. Программатором МК определялся, как я понял, иначе бы не прошился бы вообще. А верификация совпала ? Осц есть ? Если есть, то далее смотреть что происходит на линии SPI дисплея. Еще раз проверьте правильность подключения дисплея.
Сб сен 24, 2022 18:35:01
МК подаёт признаки жизни, при замыкании контакта BTN_5 (кнопка экнодера) на землю - подсветка загорается ярче.
Программатором, соответственно, МК определился, прошивка заливалась с верификацией, проверка проходит.
Осцила нет, но есть мультиметр с умением замерять частоту, сейчас проверю кварц Y2 (32768), кварц Y1 (8Mhz) проверял - работает.
И ещё не проверял распиновку дисплея, думал там стандартизировано.
Спасибо большое за идеи, сейчас пойду проверять кварц и распиновку
Сб сен 24, 2022 19:06:16
Привет WiseLord!
Поздравляем с работой!
Я сделал несколько установок с вашим программным и аппаратным обеспечением, и оно работает очень хорошо.
У меня есть 2 проблемы:
1. Я хочу добавить вход TAPE, в меню ввода, рядом с TUNER PC AUX BLUETOOTH KARADIO USB SDCARD MPD.
2. Я успешно использовал файлы из папки mpd-uart вместе с moOde, но с Volumio не работает, какие изменения нужно внести?
Помогите пожалуйста решить 2 задачи.
Спасибо !
Сб ноя 26, 2022 04:02:43
Ребят может кто нибудь собрать прошивку под f103 и дисплей st7735 spi ?,заранее спасибо!
