Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Вс дек 18, 2022 08:17:00
Ребят всем привет,нужна помощь опять).Поставил батарейку ,но время сбрасывается при каждом выключении питания.Куда копать?)
Пн дек 26, 2022 13:11:38
Добрый день. Может кто нибудь подсказать по кнопкам BTN_0.....BTN_5- расписать их названия?
Пн дек 26, 2022 14:07:23
А чем не устраивает описание из статьи?
Пн дек 26, 2022 14:30:20
Каюсь. Просмотрел... Все описано было.
Пн янв 09, 2023 14:29:46
В общем пришол другой дисплей,все заработало.Вопрос по карадио подскажите из схемы которая авторская ,прошивку где точно взять,или любую информацию.
Ср янв 11, 2023 13:26:48
Вопрос по карадио
По KaRadio оригинал здесь:
https://hackaday.io/project/11570-wifi- ... 6-or-esp32
http://karadio.karawin.fr/
Там все есть включая схемы и прошивки.
Если надо попроще, то:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378
или
https://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio
По двум последним ссылкам есть много других вариантов интернет-радио, но с этим проектом работает именно KaRadio или KaRadio32.
Ср янв 11, 2023 19:56:04
vlad5 спасибо вам огромное!
Вс янв 22, 2023 21:00:48
Все работает!! но информацию о файле так и не показывает.Уже и блютуз модуль второй купил bt-201,одна и та же беда показывает 5 квадратиков и все.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Причем собрал две версии ,одну с маленьким дисплеем,вторую с большим-и там и там одно и тоже
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Кстати время сбрасывалось и дисплей не работал ili9486 по одной причине-stm ка кривая была,но при этом st7735 работал полностью как надо,я в шоке просто,дисплей чуть не выкинул))
Сб янв 28, 2023 07:18:03
Скорее всего информация о файле записана в другой кодировке. Просто проверь кодировку и попробуй файлы из разных источников.
Сб янв 28, 2023 21:48:44
Изображение Вот что он выдает
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
https://cloud.mail.ru/public/EHhL/EvMasNoDo вот сам файл
Добавлено after 1 hour 11 minutes 51 second:
файлы в какой кодировке должны быть? utf-8?
Сб янв 28, 2023 22:47:21
Выглядит так, словно имя файла обрезано в DOS стиле (в формат 8.3). Возможно, как-то криво отформатирована флешка.
В какой кодировке теги в файле - не важно. BT модуль читает только имена файлов.
Вс янв 29, 2023 13:57:57
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
сходил купил новую флешку usb,ничего не изменилось ,уже и старые прошивки пробывал не помогает.Может в bt201 есть какие то настройки?
Вс янв 29, 2023 14:27:36
попробуй название файла поменять.
Вс янв 29, 2023 19:12:35
пробывал и просто цифры 123,все равно квадраты
Добавлено after 4 hours 2 minutes 44 seconds:
ac20bp07688-25a4 надпись на микросхеме bt201
Добавлено after 26 seconds:
походу подделка
Вт янв 31, 2023 09:55:16
попробуй найти описание модуля там должны быть какие нибудь настройки.
Вт янв 31, 2023 10:43:16
b]Александр 84[/b], есть "шанс", что флешка как-то криво отформатирована.
Если кто-то, у кого всё работает, сделает образ своей флешки (через 'dd', ну или в винде каким-нибудь imager-ом) и поделится им, а Вы его развернёте на свою флешку - то точно станет понятно, на чьей стороне проблема.
У меня сейчас под рукой этого модуля нет, только через неделю смогу проверить. Но в любом случае, как минимум, названия файлов на латинке должны быть в терминале видны полностью. А вот уже кириллица будет видна криво, и о конвертации уже прошивка заботится.
Вт янв 31, 2023 14:59:03
Спасибо большое за совет,попробую.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Изображение вот мой модуль,надпись нижняя другая
Вт янв 31, 2023 15:27:30
судя по фото у вас питание идет через уарт сделайте питание через контакты питания а уарт подключите отдельно сигнальные провода и своя земля.
Вт янв 31, 2023 17:11:08
я так делал, разницы нет
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
в общем попробывал рабочий образ ,все тоже самое.Заказал другой модуль,теперь ждать около месяца
Вт янв 31, 2023 17:56:05
Сейчас посмотрел у себя у меня с уарта всего 2 сигнальных уходят без земли.
