Добрый день, уважаемый WiseLord. Собрал усилитель на базе этого замечательного устройства. Огромная благодарность вам за работу. Прошивку брал из релизов от 20210621. Я понимаю, прошивка уже не свежая и с того времени было много исправлений. Заметил несколько багов, в том числе баг со спектром, который обсуждался на 116 стр. Можете выложить прошивку из свежих исходников для stm32f103cbt6, ili9341. Я сам пробовал разобраться, но боюсь мне не осилить эту науку.
В файлике с описанием железа doc/hardware.md - то же самое: MUTE - PB10, STBY - PB11
В табличке с распиновкой files/pins.ods - то же самое: MUTE - PB10, STBY - PB11
А вот в файле исходников src/pins.h перепутано: MUTE - PB11, STBY - PB10.
Проще всего было бы поменять в исходниках, чтобы всё соответствовало друг другу, но тогда всем придётся менять местами провода в железке.
Так что лучше я поменяю во всех других местах: - на схеме и плате - возле МК и возле разъёма, так что плата не меняется - в описании железа и файле распиновки, чтобы соответстовало исходникам.
Так что, с нынешнего момента:
STBY - PB10 MUTE - PB11
Разъём J6 на плате: - было: GND - MUTE - STBY (но MUTE и STBY были перепутаны) - стало: GND - STBY - MUTE
WiseLord, Файлы. Посмотрев ваши видео, я хотел попробовать скомпилировать самостоятельно, но программа qt-creator не захотела устанавливаться.. Унсталлятор написал , что установка в вашем регионе невозможна.(Санкции)
Поигрался немного со своей OrangePi One на предмет оптимизации скорости загрузки Linux + MPD. Выгадал ещё 2-3 секунды по сравнению с тем, что было до этого.
Вот как это выглядит сейчас - около 6 секунд[/url] от подачи питания на плату до полной загрузки и начала воспроизведения:
Плата - OrangePi One (512MB) HDD - подключен по USB, с моей локальной коллекцией музыки (около 11000 треков)
Веб-радио стартует чуть дольше - дополнительные 3-4 секунды нужны на настройку сети по DHCP. Если настроить статический IP, то за 8 секунд радио начинает играть.
заменил аудиопроц. TDA7439 на TDA7719 добавилось больше настроек тембров . но появилась одна проблемка, при регулировании звука через один шаг появляется шипение . Прошивку собрал из последних исходников . что бы это могло быть ?
WiseLord, у меня возникло предложение: а возможно ли сделать плавное увеличение громкости за 1-2 секунды после включения, до уровня который был на момент выключения? по моему хорошая задумка.
Уже давно так. И при включении, и при смене входов.
Даже визуально можно наблюдать, если сразу после включения или переключения входов нажать кнопку пвыбора аудиопараметра (отобразится уровень громкости).
QtCreator нужен только, если хотите что-то поменять в исходниках. Хотя и любым текстовым редактором можно обойтись.
А для сборки достаточно компилятора и консоли.
P.S. собрал и выложил на Github прошивки от 20220415.
Здравствуйте. Скачал архив с гитхаба, не нашел ampcontrol_f103cb_ili9486_SPI и ampcontrol_f103cb_st7796s_SPI. Можете добавить или здесь выложить? Хотел сам сделать, но проблемы с установкой QT creator.
староватая у меня прошивка. нужно обновиться. спасибо за информацию и ваш серьезный труд!
error: build/obj/usb/usbhid.o uses VFP register arguments, build/ampcontrol_f103cb_r61581_8bit.elf does not
2 megagad: а make clean делалось перед сменой процессора?
Сообщение удалено, значит, проблема решена?
По сборке решена, прописывал в Makefile руками все, потом с командной строки запускал МАКЕ. Про make clean не знал, спасибо. Ну и эффекта не достиг, ampcontrol_f103cb_st7796s_spi прошивка показывает белый экран, ради интереса залил ampcontrol_f103cb_ili9341_spi, потом ampcontrol_f103cb_st7735_spi, обе работают, не на весь экран, но работают
