Ср дек 05, 2018 14:11:46
Добрый день, все никак не могу додумать как сделать триггер по напряжение.
На контакт будет подаваться или 3в или 5в.
Подумал что lm358 для определения напряжения подойдет, но появилась проблема что не понимаю как сделать триггер на 3в.
Триггер на 5в понятен: 3в на инвертирующий вход и сигнал на неинвентирующий вход, и если больше 3в то на конце логическая единица.
А вот на 3В не придумал. И чувствую что речение простое но не могу додуматься.
Буду очень благодарен за помощь
Добавлено after 37 minutes 14 seconds:
Имеется в виду что бы определял что поддано именно 3 вольта а не больше 3-ех вольт(может и 5)
Ср дек 05, 2018 14:22:37
А как вы себе это представляете? Компаратор- это "сравниватель" двух напряжений- "опорного" и "измеряемого"- как только "измеряемое" напряжение станет больше "опорного"- компаратор "перебросится", а обратно он вернётся, только когда "измеряемое" напряжение станет меньше "опорного"..
А с какой точностью эти ваши "3 вольта" вы хотите измерять?
В зависимости от вашей "хотелки" можно сделать, но это задача не для одного компаратора..
А что вы вообще хотите сделать?
Ср дек 05, 2018 19:22:48
Почему решили делать именно на ОУ?
Есть же специализированные микросхемы компараторов(Например LM393) ,у них уже есть цепь привязки уровня, и быстродействие намного выше.
Сб дек 08, 2018 16:41:51
Конкретный уровень потенциала (3 вольта) всегда можно выбрать при помощи резистивного делителя. вспомни закон Ома и вперед. а компараторы бывают разные в том числе и в логических микросхемах - ТЛ1.2 и подобные.
но более точные на ОУ (можно использовать в принципе ЛЮБОЙ), а уровень потенциалов выбирают с помошью моста.
Вс дек 09, 2018 20:14:10
Вполне согласен с Brigadir. Кучу компараторов сделал именно на LM358 - удобно, что работает при входных напряжениях (почти) от нуля до питания, может работать от одного напряжения. На положительный вход сигнал (если близкий или больше питания, то через делитель). На инверсный вход - делитель, дающий напряжение, с которым нужно сравнивать. Правда, у "настоящих" компараторов (СА) еще введен гистерезис, а компараторы на операционниках могут при близком к опорному напряжению генерировать начать, но это при медленно меняющемся входном сигнале и плохой разводке цепей питания. Еще в настоящих компараторах внутри может быть такая полезная функция, как "ворота" ( в корпус микросхемы добавлена логика) - на выходе сигнал, когда входное напряжение меньше одного опорного напряжения, но больше второго. ТЛ же не компаратор в чистом виде, а триггер Шмитта, то есть тот самый гистерезис. Надо также учитывать, что порог срабатывания у ТЛ не регулируется и может отличаться от экземпляра к экземпляру. Особенно заметна разница между диповским и планарным исполнением.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Кстати, для определения, что на входе именно 3 вольта, можно применить именно аналоговый компаратор с "воротами" (могу посмотреть точнее, а пока со скидкой на старческую память - КР554СА3). Одно опорное - 3 вольта, второе - 3,1 вольта. Точность, конечно, так себе. Если же точнее нужно, можно использовать цифровой вольтметр и цифровой компаратор (СП, кажется)
Вс дек 09, 2018 22:15:40
Гистерезис в компаратор на ОУ тоже можно сделать, при чём- точно так же, как и в "настоящем" компараторе.. Да, и "настоящие" компараторы, например, LM393, тоже спокойненько "генерят" при равенстве измеряемого и опорного напряжений..
Пн дек 10, 2018 06:25:43
Что-то неправильно я компаратор с воротами указал. Давно применял, уже подзабыл. Помню точно, что что-то наше, отечественное. 544, 554 или 521 серии. С наскока в интернете не нашел, но на запрос "компаратор с окном" выскочила схема (
https://studfiles.net/preview/5687475/page:6/), которую просто реализовать на сдвоенном операционнике LM358. Может, как раз такая автору и нужна? Только делитель пересчитать. А так можно просто сдвоенный компаратор взять и на внешней логике собрать нужное.
Ср дек 12, 2018 06:49:11
И опять я не то присоветовал с наскока. Схема по ссылке для двухполярного питания компараторов. А от с одним +5 можно так собрать на двух корпусах:
Пт дек 14, 2018 06:13:14
Кстати, можно еще цветовую индикацию приспособить. Или на трех светодиодах (зеленый, желтый, красный). Дешифратор взять, использовать два младших разряда. Сигнал с нижнего компаратора на младший разряд, с верхнего - на старший. Зеленый светодиод на выход дешифратора "0", желтый на "1", красный на "3". Или на одном двухцветном диоде (зеленый-красный) сделать. С инвертора после верхнего компаратора запитать зеленый вывод светодиода. С выхода нижнего компаратора - красный. Входное напряжение ниже нижнего порога - светится зеленый. Влезли в ворота, сработал нижний компаратор - подключился красный, вместе дали желтый. Сработал и верхний компаратор - отключился зеленый, остался красный.
