Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Пт июл 02, 2021 08:07:12
Интересно, силовой мосфет HD840u сгорел или нет. Как его проверить?
Пацаны!! фигня полная!!! поглядел на полевик и не понял почему он не сгорает!!!!
Или схема у нас не правильно нарисована???
между дросселем L и R17 обязательно должен быть электролит!!!! на него из дросселя скидывается энергия. Формируется 12 вольт!!!
вот как должно:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... M7015.html
Неужели у нас так как на схеме??????
Ну и величина резистор Р1 меня не радует!! поменьше бы его, но это большая мощность потребления и нагрев ШИМа. Это же прямой путь уйти от линейного режима работы.
Что то чем больше гляжу на схему, тем больше понимаю, что ее можно сделать лучше и безопасней!!
Пт июл 02, 2021 08:09:35
Можно ли вместо тена, который "обрыв" впаять светодиод и сопротичление 100ком, чтобы понять, открывается ли мосфет?
Пт июл 02, 2021 08:14:53
Сток-исток есть диод по тестеру. Пробовал 2мя тестерами "открыть" мосфет, но он не открылся. Жду тены.
что бы открыть надо на затворе напряжение иметь выше его порога.
Делай так включи лампочку Ильича вместо тена. Включи паяльник - если не горит - пробоя нет!!!!
потом замкни базу эмитер Т2 - если загорится значит обрыва нет и ключ работает.
Пт июл 02, 2021 08:19:30
Лампочку 40вт на 220в? Она по идее если все живо должна загореться.
Добавлено after 30 seconds:
На тестовой прошивке
Пт июл 02, 2021 08:25:14
... - на табле только месяц мигает, жало холодное, нажимаю кнопку +, а там er3.
Значит тэн вышел из строя сразу после выхода из глубокого сна, если бы он вышел из строя до глубокого сна, то на дисплее была бы ошибка сразу, а не мигающий символ луны.
Возможно что-то с новым выходом из сна.
Проверяйте осциллографом начальный сигнал при первоначальном включении паяльника и при включении после выхода из глубокого сна.
А так же не стоит исключать китайское происхождение запчастей и деталей.
Пт июл 02, 2021 08:41:39
Китайцы дебилы!!!!!
сделали все через жопу!!
Надо было открывать полевик подавая напряжение 12В на затвор, а закрывыать резистором на землю.
А не наоборот!!! Тогда бы при закрытом ключе мощность БП 12В совсем бы не расходовалась. Ручка не грелась! Полевик бы открывался надежно большим током.
Что у них инженеров нет???? Уроды!
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
На любой прошивке, замыкание базы Т2 включит полевик не взирая на состояние порта.
Лампочку любую . Ключ и утюг потянет
Пт июл 02, 2021 11:12:28
Действительно не понятна схема. Открывать транзистор, чтобы закрыть ключ, который и так закрыт резистором 10к с истока....
Пт июл 02, 2021 11:28:03
не чего ты не понимаешь!! 10 ком это резистор защиты от обрыва цепи в затворе. Вешается всегда на ноги ключа. Это очень правильно и грамотно. А открыт он резистором 1ком от цепи 12 вольт.
Тут кстати ошибка в схеме - после дросселя электролит должен быть, посмотри что на самом деле?? Думаю есть провод к кондеру С10.
Пт июл 02, 2021 11:39:24
Резистор с истока на затвор 10к нужен для того, чтобы при отсутствии + на затворе N-канальный мосфет был в закрытом состоянии, теоретик.
Сб июл 03, 2021 02:13:30
Заказал тены 1329 на 90вт. А теперь и думаю, может надо было 13211 заказать на 110вт..?
Пн июл 19, 2021 20:38:56
Пришли тены. Покупал тут:
керамический нагревательный сердечник A1329 высококачественный паяльник с функцией измерения температуры A1319 60 Вт 110 В/220 В
https://a.aliexpress.com/_At2fXy
На 2 мм короче штатного, поэтому пришлось припаявать не вплотную к плате, а с зазором в 2мм. Вроде включился, ща потестирую температуры и отпишу.
Откалибровал температуру. Все отлично. Если в Москве кому срочно нужен тен, есть запасной. На рынках я такого не видел, все обошел.
Пн июл 19, 2021 22:41:08
Нежданно умер паяльник, перед этим неделю треснул тэн. Сгорел стабилизатор 5 В. Исходя из данной схемотехники, при отказе управления тэн работает на всю мощность. Благо, был поменян на 220 вольтовый. Посему осенила нежданная мысль- а что, если причина выхода из строя тэнов на 110 В есть кратковременный отказ управления - например уход в защиту 7805?
Вт июл 20, 2021 09:13:26
barabasss, что есть на схеме 7805? Зависание ШИМ (отсутствие земли на PD4) врубают тэн на полную на 220в. Думаю, сюда надо копать.
Вт июл 20, 2021 13:20:48
IC3- та же 7805 ( линейный стабилизатор). Уже поменял, все пашет. При отсутствии 5 в питания ключ открыт на полную, отсюда и траблы. Я не только про свой случай, здесь люди жаловались, что частенько тэны на 110 вольт вылетают, может отсюда ноги растут?
Вт июл 20, 2021 14:51:14
barabasss, когда горит стабилизатор 5в, то STM-08 не питается, соответсвенно программа (прошивка) в нем не работает и на PD4 не подается ШИМ (в виде сигналов на землю), соответственно транзистор Q2 все время открыт и открыт ключ на тэн, причем на полную 220в.
Бредовая конечно схема - работа прошивки в том, чтобы закрывать ключ на ТЭН. По хорошему должно быть наоборот - если работает, то открывается ключ, а не работает - ключ закрыт и тэн не нагревается.
Вт июл 20, 2021 17:21:12
И я об том же - горит или вырубается іС3- капут тэну.
Вт июл 20, 2021 22:14:48
Я об этом и писал давно, что через жопу сделано. И предлагал облегчить жизнь 5 вольтового ШИМа питать его одним полупериодом. При питании от 220 вольт на нем 300 В постоянки же!!!
Сб июл 31, 2021 16:34:42
Заметил, что в режиме полусна ( 100 С) заметно больше греется ручка паяльника. Не могу 100 % утверждать, но кажется, после ремонта ( замена ic3).
Пт авг 06, 2021 23:07:22
barabasss, она, ручка, грелась и на тене 110в и после замена на тен 220в тоже греется. Причем в обоих режимах сна.
Сб авг 07, 2021 03:12:47
Мне даже показалось, что с припаянным буззером, нагрев ощутимо сильнее. Пришлось отпаять. Теперь при сне ручка чуть тёплая.
