Вс июн 06, 2021 16:29:39
Здравствуйте. Подскажите, можно ли уменьшить яркость индикаторов терморегулятора W3230, и как?
Вс июн 06, 2021 17:01:08
1) Резисторные сборки поменять на большее сопротивление
2) наклеить тонировку в несколько слоев - лучший вариант, будет более контрастно видно
Вс июн 06, 2021 20:39:15
Поставить светофильтр из цветного плекса.
Вс июн 06, 2021 21:08:39
АлександрЛ, способ хорош... есть 1 но пленка тонкавата для светофилтра толстовато для замены стекла
я ее решил -пленка суется между 2 слоями стекла с удалением воздуха и весь пакет склеивается по периметру рамки силиконом или клем для LCD модулей соток в7000 т8000
ьутылки брать зеленые
Вс июн 06, 2021 22:50:46
Бутылки можно подобрать по цвету
точнее- по "насыщенности" цвета.
Ещё есть интересные цветные обложки для брошюровки-
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/o ... A0090%2C00
Пн июн 07, 2021 07:45:24
Благодарю за советы. О светофильтрах я тоже подумывал с самого начала, но думал, что правильнее решить эту проблему электронным способом. Светодиодные панели от излишнего свечения зря греются. SMD сборки резисторов мне не выпаять. Слышал мнение, что можно найти общий минус индикаторов и подобрать резистор в эту цепь. Но в схемотехнике не силён. Где минусы не могу понять. Ещё видел информацию, что яркость подобных индикаторов, вроде бы, задаётся скважностью импульсов генератора - тогда вообще засада.
Пн июн 07, 2021 07:56:42
Резистор в общие минусы - не лучший вариант, т.к. яркость начнёт плавать от количества зажженных сегментов в цифре, так "1" будет значительно ярче "8"...
к тому же в сегментах надо перепаять 8 резисторов (2 сборки), а в общий минус придется добавить по резистору на каждый разряд - итого 6 штук... не намного меньше...
Чтобы изменить ШИМ - надо всего лишь переписать прошивку... если есть исходники, то это не сложно.
Ещё вариант - убавить напряжение питания всего устройства, попробуй, может прокатит.
Пн июн 07, 2021 11:15:18
SMD сборки резисторов мне не выпаять...в схемотехнике не силён...задаётся скважностью импульсов генератора - тогда вообще засада
Остаётся только кулер для охлаждения
