Пн окт 25, 2021 11:33:05
Есть погружной уровнемер китайского производства на выходе 4-20 мА ,на данное время при нулевом уровне 3,5 мА. помогите определить микросхему или схему платы.
Пн окт 25, 2021 16:01:43
а нельзя просто написать ЧТО на ней за маркировка?
всё-ж удобнее чем такую портянку разглядывать
Пн окт 25, 2021 16:34:42
Это - хрестоматийный пример. FAQ на тему: "Как не нужно задавать вопросы"
1. Сфотографируй объект так, что в нём интересующая тебя деталь занимает 1% площади.
2. Не делай лишних движений вроде обрезать снимок до нужного размера. Обозначения на элементе д.быть максимально нечитаемыми.
3. Эту картину маслом (всего-то около 5 Мегапикселей) запули в форум.
4. Сиди и надейся, что тебя не пошлют на 3 последние буквы латиницы, а экстрасенсорно всё вычитают и объяснят.
Вт окт 26, 2021 08:56:58
CR208
U3T00VG2 -я так смог прочитать....
Вт окт 26, 2021 18:38:55
HOLTEK MCU BH66F5242 SSOP16
Вт окт 26, 2021 20:35:11
И что это даст? Понятно что мк, понятно что никто прошивку не даст. Проверь обвязку, мб гдето чтото изменило характеристики, керамика например. Для начала под микроскопом осмотри на предмет сколов
Ср окт 27, 2021 00:36:43
Модеры ну заверните под спойлер.
Ну видно же у автора камера дрянь, разрешение никчёрту, ещё и мылит.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 95
и что это вообще за гадость, сомневаюсь что камера. Или чем это автор уделал до 2400х1800, и главное зачем.
У меня камера 4Кх2К фоткает погано, я её ужимаю до 25-30% выходит около 1000х600 и это максимум на что способна видеокамера сони с матрицей 12мп1080. Как можно понять в 2 раза поганее чем способна снимать видео.
Если у вас камера такая, так убавьте настройки, не может она фоткать с таким качеством.
Если это экшн камера вроде гопро, то они не умеют фоткать лучше 720. Если это экшн ценой от 6 до 30тыр, то они не умеют ничего кроме видео 4к.
Но я думаю у автора телефон
Ср окт 27, 2021 07:10:25
Спасибо буду проверять.....
Ср окт 27, 2021 07:31:18
74LS00, к чему сей опус? то что фото гавно бесполезно видят все...
еще за год до такого ТС наградили б баном за выложку такой портянки лимит форума на встайку 800х1200 все чо жирней тока под спойлер..
на других форумах act еще жеще в форум толока превю мак 160-240 остално подкат ка и длиные полстыдлине 200слоф
Ср окт 27, 2021 12:34:45
HOLTEK MCU BH66F5242 SSOP16 и 74LS00 не подходят. больше похоже на операционный усилитель....
Чт окт 28, 2021 02:24:44
В каком плане подходит, по ногам не подходит ?
Этож холтэки, они делают такое количество экзотики что вы и процента не встретите даже по описаниям. Вполне может быть очередная заказная ревизия со своей модификацией. Хорошо что к ней даташит есть.
musor, так потому что видят, а спрятать некому.
Приделали бы какойто стиль к сайту чтоб он просто рубил не делая горизонтальную прокрутки. ну или ограничивал размеры если не под спойлером.
Вс окт 31, 2021 20:37:55
лучшк не надо автоматики кривой проходили уже...
Вт фев 15, 2022 12:13:13
Автомагнитола 2Din XY AUTO ISO/TS16949 Какая это микросхема? Корпус SON8-2x2мм надпись на ней KWCJA.
