Можно спользовать дисплей без кнопок и энкодер или отденьно на макетке из пяти кнопок клавиатуру сделать.
Это как Вам будет угодно. Хотите этот шильд с кнопками использовать – напишу код для этого шильда. Захотите использовать энкодер – напишу для энкодера. Захотите для отдельных кнопок – напишу для отдельных.
Просто я высказал своё мнение по поводу кнопок с опросом АЦП, не просто так. У меня есть заводской девайс, где этот метод реализован… да на первый взгляд удобно – используется для кнопок только один вывод… но через год использования своего термостата начались проблемы с управлением – хотя кнопки использовались редко… даже небольшое окисление контактов кнопок сильно влияет, что не заметно было бы при другом включении этих кнопок.
К чему я это озвучиваю заранее при выборе – да к тому, что если начнутся потом озвученные проблемы, то возвращаться к переделке на другой тип исполнения я не стану – Вам придётся решать проблему только с помощью замены проблемной кнопки. Так, что решайте сами на каком варианте остановимся.
Самый надёжный вариант (из моего опыта), это замыкание кнопкой контакт на общий. Мои девборды по такому использованию кнопок за 7 лет ещё не разу не подвели… работают кнопки как новые, а используются они на девборде очень часто.
Если Вы очень хотите использовать данный шильд с дисплеем, и сомневаетесь в использовании кнопок с этим включением, то ведь не трудно включение этих кнопок изменить, просто выпаяв резисторы и тогда кнопки можно использовать в классическом стиле.
