Не знаю что там за кнопки, но концевики и датчик касания подключал к lpt/mach3 по какой то схеме готовой с развязкой оптопарами. А ну да, кнопка есть - STOP
Типа пульт с кнопками для управления ? Если так же развязать оптопарами, то хуже точно не будет.
Да, на плате управления концевики и кнопка стоп через оптопары. С клавиатуры управлять не совсем удобно, сделал не большую защищенную панельку с кнопками не посредственно на самом станке. 13 кнопок можно повесить на 1 лпт, вполне достаточно. В mach3 есть все функции для настройки кнопок в лпт, но в инструкции не сказано как физически правильно подключаться к лпт. Значит просто через резюки 200 ом подключу и все, для надежности. Можно использовать протокол MODBUS но это для сложных проектов и дорогое железо для этих целей.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:Из последних LPT платы были 1150 и AM3+, новее не встречал.
Разок видел промышленную mini-itx asrok на ebay за дармовые 5тыр, на ней было вообще всё сразу, и кажется com больше чем 2. Платформу не помню, кажется запаян i7 чтото вроде 1150 поколения. Я пожмотился ставку делать, и ничего подобного не встречал. Кажется потом такие видел новые за 40тыр.
Вот уж реально плата всемогущая.
Для ногодрыга есть CY7C68013A он же анализатор два раза. есть даже lpt на нём, но у меня так и не заработал драйвер
С LPT портами проблем нету. Есть LPT платы под PCI интерфейс, я две штуки поставил, а на самой материнке не было LPT.
