Всем привет, такая проблема вылезла при подключении шим-вентилятора к одноплатнику Jetson Nano:
хоть кулер вроде как и из одного набора с платой (от Waveshare), но при подаче дежурного питания на плату начинает молотить на полную. А когда включаешь плату, то сбрасывает скорость до минимальной (видимо плата начинает управлять шим-линией).
Не пойму где проблема. Почитал про кулеры, пишут что все разные, кто-то останавливается при нуле на управляющей линии, кто-то при vcc на ней, а кто-то вообще не останавливается. Конкретно мой кулер при бесконтрольной шим-линии подтягивает её до 3В и молотит на полную скорость. А при приземлении её на землю (280 мА при этом сливается), снижает до 6 оборотов/сек.
На плате шим-линия притянута к земле (громко сказано, там на 100 кОм резистор), очевидно кулер это перетягивает своей подтяжкой. Подозреваю, что кулер не совсем совместим с такими управлением. Видел советы добавить резистор для приземления, но что-то мне не нравится слив 200 мА на землю в дежурном режиме. Планирую, наверное, поискать другой кулер.
Кто-то может поделится опытом, на что это похоже? Китайцы сунули несовместимый кулер в коробку? Или какая-то неисправность на плате или кулере?
