Вт фев 28, 2023 18:35:52
Активные АС Defender Mercury BT 60, при включении и поиске заметно фонит блютуз 2.0, при работе фонит тихо, но заметно. Читал ранее что это решаемая проблема, типа что то надо на массу замкнуть. Кто знает , подскажите.
При переключении на AUX, всё тихо, норм.
Вт фев 28, 2023 20:01:29
Ну замкни что нибудь на массу. Без схемы лень чото советовать
Вс июн 04, 2023 19:36:21
проблема с фоном блютуза отпала сама собой, блютуз крякнул. Но беда в том что блютуз тут заключен в платке KSW(фото выше), которая еще переключат сигнал на усилитель, либо блютуз, либо AUX, тактовой кнопкой на лицевой панели. Блютуз как бы работает, соединение четкое, но сигнал не проходит. По умолчанию блютуз вкючается сразу, AUX нажатием кнопки, и наоборот по кругу. Можно оставить так, каждое включение переключать, как то не полноценно. Отключил питание KSW, а вход сигнала соединил с выходом. Теперь работает чисто через AUX. Но надо и блютуз сделать, это не проблема, поставить ВТ модуль. Проблема в том, что хочется сделать переключение BT/AUX тактовой кнопкой на панели. Возможно есть простое решение, но я его не знаю. Находил только схемы или модули вкл/выкл, а вот подавать питание или туда или туда нигде не нашел, а в идиале может есть некий модуль который может переключать пары контактов, либо подавать 5в на ВТ модуль, либо соединять линию аукса. Если нет такого модуля, то переключать питание 5в, а AUX соединять реле. Прошу помочь советом.
