Пн фев 12, 2024 13:34:13
Пн фев 12, 2024 14:47:45
Пн фев 12, 2024 22:39:44
Вт фев 13, 2024 08:57:11
вообще то в паспорте сказано что двигатель работает и на 60 герцах, только интересно как трактовать написанное в паспорте? И исполнение для 127 вольт это специально какое то, или изменив емкость конденсатора можно включать в сеть 127 вольт?Jack_A писал(а):Так это для номинальной частоты 50Гц.
zaka писал(а):измерил напряжения на работающем двигателе. Может это о чём либо скажет (соединение по инструкции)
вольтметр (True RMS)
клеммы: П1-С1 = 238в
П1-П2 = 460в
П2-С2 = 518в
ART_ME писал(а):А вторая мысль - 220В.
Вт фев 13, 2024 09:30:15
Вт фев 13, 2024 09:48:54
то есть этот путь тупиковый, или слишком сложный?ART_ME писал(а):А вторая мысль - 220В.
Вт фев 13, 2024 09:58:22
Ср фев 14, 2024 08:58:25
Про скорость вращения - это банально, очевидно даже для меня - не сведущего ………Муркиз писал(а):50 или 60 Гц - разница небольшая, просто будут разные скорости вращения.
Измерить напряжение на клеммах - это была Просьба техподдержки, когда обсуждал с ней как подключить данный двигатель к ЧП . Свои измерения отправил ей, а вот ответа не было, поэтому озвучил здесь на форумеМуркиз писал(а):По напряжением на двигателе - а вот их надо измерять и приводить с умом !
П2 - С2 - по отношению к двигателю это вообще бессмысленно.
Вот-вот... в этом вся суть.... на руках есть вроде бы неплохой частотный преобразователь, а подключить его не могу, по-новой надо изобретать "велосипед"ART_ME писал(а):Халявы не будет!
Да какая может быть цель? Крутиться вокруг собственной оси с нужной скоростью (регулируемой). Нагрузку в килограммах или килограммах силы оценить не могу, знаю одно, что мощности в 10 Вт у этого двигателя за глаза хватает.... Условно, Что называется "на глаз" нагрузку могу оценить в 1-2 кг плюс-минус километр....ART_ME писал(а):зависит от целей применения этого двигателя и в первую очередь от его нагрузки
Ср фев 14, 2024 10:31:57
Сб фев 17, 2024 10:08:47
Сб фев 17, 2024 10:46:24
Сб фев 17, 2024 11:27:54
Вс фев 18, 2024 09:56:05
Муркиз писал(а):Но ЧП получается реализован без обратной связи и поддерживать режимы при изменении нагрузки не сможет.
Муркиз писал(а):От сильном отклонении оборотов от номинала двигатель может сгореть из-за подаваемого на него без обратной связи избыточного тока.
Во время работы двигателя я рукой пытался притормаживать вращающийся вал. Сами понимаете 10 Вт двигателя не так много, поэтому рука справлялась вплоть до полной остановки электродвигателя. Во время этого никаких аварийных режимов не было во всяком случае частотник не срабатывал и В защиту не уходил. после подтормаживания или остановки он опять нормально раскручивался. впечатление такое что всё-таки требуемую мощность на любых оборотах частотник поддерживает адекватно.ART_ME писал(а):Без какой-либо нагрузки на валу?
Вс фев 18, 2024 11:00:44
Вс фев 18, 2024 11:45:51
Вс фев 18, 2024 15:43:22
Потеря выходной фазы
Пн фев 19, 2024 08:53:25
Ничего нигде не висит Вот же писалМуркиз писал(а):А вывод одной обмотки в воздухе висит ?
zaka писал(а):Подключение ЧП сделал по схеме, как писал выше.
ни к чему это - уверен, что мощность поддерживает.по тактильным ощущениям с уверенностью могу сказать примерно такой и была мощность двигателя, запущенного от однофазной сети через конденсатор . Добавлю, что инструкция к частотнику очень объёмная (больше 70 страниц Очень мелким шрифтом). моё упущение, что не всё смог сразу прочесть. некоторые вещи для меня вообще непонятны.....ART_ME писал(а):что было бы правильнее произвести сравнение
Пн фев 19, 2024 09:09:47
выбрасываю конденсатор и получаю 3 конца обмотки. Соединенные вместе П1+С1 и выводы П2 и С2. К ним подключаю 3 выхода частотного преобразователя.
Пн фев 19, 2024 12:16:58
Вт фев 20, 2024 08:44:32
Муркиз писал(а):Ты хоть понимаешь, что подключать нужно не "выводы", а обмотки ?
может быть и бред… специалисту виднее… только у меня все почему-то работает. так что не обессудь.... если ты знаешь как сделать правильно, напиши подробно, с удовольствием воспользуюсь рекомендацией и обязательно отпишусь правильно ты посоветовал или это бред....Муркиз писал(а):Третье твое подключение П2 - С2 - это бред !
этот случай к какой ситуации относится, Кто и почему эту ёмкость превысил?ART_ME писал(а):когда емкость его фазосдвигающего конденсатора намного превышает установленную заводом-изготовителем двигателя
