Пт ноя 17, 2006 10:01:50
0 это случаем не инвертирующий вход/выход? 8)
Пт ноя 17, 2006 10:27:55
xelos писал(а):0 это случаем не инвертирующий вход/выход? 8)
И кто его знает, чего он моргает... :) По написанию на ноль похоже, кружок (инверсия) как-то так: ° должен выглядеть :)
Re: Логика,Задачки....
Пт ноя 17, 2006 13:07:14
Алексей Казюлин писал(а):Здрастфуйте товарищи коты и их хозяева..=)
Мне 14 лет,учусь в 9 классе,хожу в радиокружок в течении 3 месяцев.
Начали изучать логич.элементы.На эту тему был всег один урок,1 час.
Задал учитель мне такую задачку:
Условия:
Разработать схему,которая будет сгнализировать о отрытых дверях в опр.порядке.
Двери сидят на земле,когда отк. дверь,то на вход подается 1,а если закр,то ноль.
3 двери,3 входа.Микра должна сигнализировать в случае если порядок открытых дверей таков:
1 случай:открыта 2 двер,1 и 3 закр.
2 случай:открыты 1 и 3 двери,2 закр.
3 случай:открыты 2 и 3 двери,первая закр.
Товарищи форумчане,помогите пожалуйста составить схему и разобраться.Я с цифровой электроникой не то что бы на Вы,я с ней почти не знаком.
Пробовал составить,составлял табл. истинности для этого,не поммогло,вс не правильно.
Буду очень признателен,если Вы мне окажите помощь..
Это кусочек классической задачки по построению простых логических схем. Полностью она звучит так...есть 3 двери у каждой двери по выключателю, под потолком одна лампочка, нарисовать схему, что бы любой из выключателей мог независимо включить и выключить лампочку на лестничной клетке.
Можно использовать любые логические элементы, главное , что бы было минимум деталей.
Решение состоит из одной микросхемы.
Пт ноя 17, 2006 15:15:46
Извиняюсь, я начало не читал, но ведь напрашивается дешифратор, например 155ИД4, потом нужные выходы собрать.
Или я не прав?
Пт ноя 17, 2006 15:19:54
Почитай сначала, дешифратор уже проскочил, нужно сделать на логике.
Пт ноя 17, 2006 15:22:25
На колу мочало, начинай сначала :)
aen писал(а): Извиняюсь, я начало не читал, но ведь напрашивается дешифратор, например 155ИД4.
Или я не прав?
Это было:
One писал(а):Возьмите десятичный дешифратор К561ИД1, воспользуйтесь табличкой Spike_k4, посмотрите на каких выходах дешифратора будут появляться лог 1, соберите их вместе через диодное "или", на выход светодиод и всё готово!
А вот граммов поточнее навешали:
А ведь в радиокружке наверное только НЕ, И-НЕ, И, ИЛИ и ИЛИ-НЕ знают :(
Пт ноя 17, 2006 15:38:13
One писал(а):Почитай сначала, дешифратор уже проскочил, нужно сделать на логике.
Извиняюсь и в недоумении отползаю, потому-что тогда ничего не понимаю. Почитал. Там-же всё уже есть.
Я по простоте душевной думал, дешифратор тоже логика. :evil:
Сб ноя 18, 2006 00:01:24
Пока знаем только и,или,не :?
Пн ноя 20, 2006 08:33:34
Алексей Казюлин писал(а): Пока знаем только и,или,не :?
teoretic в самом начале предложил 2 ЛЭ "НЕ" и один ЛЭ "3И"
Сб авг 25, 2007 22:11:35
Господа, кроме простого составления уравнений и исполнения их в железе есть еще полезная и необходимая фича по минимизации уравнений
В итоге получается схема
(1*2)+(1*2*3)
где 1, 2, 3 - 1-я, 2-я, 3-я дверь соответственно
подчеркнутый символ - инверсия
* - операция и
+ - операция или
Если нужно могу поделиться методикой
Сб авг 25, 2007 22:19:43
unalex, вы тему с начала читали? За 3 минуты её не прочитаешь:
мышонок писал(а):а то ещё карты КАРНО тут школярам навязать придётся :)
teoretic писал(а):Карты Карно - отстой! Даешь карты Вейча!!!
