Чт ноя 23, 2006 11:17:06
Чт ноя 23, 2006 11:26:30
Чт ноя 23, 2006 11:32:01
Чт ноя 23, 2006 11:39:04
мышонок писал(а):Попрощее, попрощее! Обыкновенная неонка с сетевым питанием сгодится
Чт ноя 23, 2006 11:41:30
Чт ноя 23, 2006 11:59:22
мышонок писал(а):А здесь смотрел?
Чт ноя 23, 2006 12:06:43
Чт ноя 23, 2006 12:09:59
Чт ноя 23, 2006 14:18:02
Чт ноя 23, 2006 14:23:55
Паша писал(а):Нашел статью со схемой на микроконтроллере: http://atlab.narod.ru/articles/particle4.htm так там даже прошивки нет
В opere чета виснет форум, при попытке добавить ответ?!
Чт ноя 23, 2006 16:46:22
Чт ноя 23, 2006 21:23:54
Пт ноя 24, 2006 08:31:26
А можно и D-триггер или на счётчиках чего-то сочинить. С цифровыми потенциометрами для управления тем же 555 не хочется связыватьсяWildCat писал(а):можно поставить после триггера задерживающую RC цепочку
Пт ноя 24, 2006 08:58:21
Пт ноя 24, 2006 20:12:27
Пт ноя 24, 2006 20:57:29
Паша писал(а):Хотелось бы таки обойтись без микроконтроллера. Если не частоту изменять, а фазу можно както?
И прошивки автор не дает -Цитата с FAQ: "внизу каждой страницы написано: "Запрещается любое коммерческое использование приведенных конструкций без разрешения автора" - самый верный способ этого избежать - не давать прошивку в свободный доступ."
Пт ноя 24, 2006 23:43:29
Rokl писал(а):Паша писал(а):Хотелось бы таки обойтись без микроконтроллера. Если не частоту изменять, а фазу можно както?
А может все гораздо проще, возьми свой куллер и погляди сквозь него в телик...Наверняка увидишь то,что хотел. Сделай генератор на 50 гц(приблизительно), пуcть светодиоды моргают сами по себе с этой частотой, а куллер крутится сам по себе. Всякие заморочки с подстройкой частоты только ухудшат эффект. тут самое главное это небольшое рассогласование по частоте моргания и вращение лопостей(от этого зависит стробоскопический эффект и сколько лопостей будет видно. Можно подобрать частоту моргания, что лопостей вообще невидно будет) и главное ...плавное изменение фазы, которая сама по себе будет плавно меняться. Со скваженостью тоже не заморачивайся ставь около 2.
