Пн фев 21, 2011 00:05:30
Пн фев 21, 2011 11:48:12
Mega-VoLт писал(а):Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
электроника ЦШ-01 и ЦШ-02
как подключить что бы собрать частотомер???
потерял книжку а в нете чтото не могу найти(((
Пт фев 25, 2011 01:29:56
Lexiy писал(а):Mega-VoLт писал(а):Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
Вероятно я опять делаю что то не так.
Вбил в Гугл "ЦШ-01", Первая ссылка http://www.qrz.ru/schemes/detail/1776.html
Там мануал сразу нашелся.
Научите как у вас не получается?
Пт фев 25, 2011 21:55:46
Сб фев 26, 2011 12:28:08
walkerru писал(а):Вы его переключили в режим частотомера?
счётные импульсы точно на 3 контакт подаёте, а не на второй?
Сб фев 26, 2011 19:20:55
Сб фев 26, 2011 21:24:41
walkerru писал(а):осциллограф есть?
Если нет, процесс будет сильно дольше.
В режим частотомера переключили? Всякие предустановки под разные трансиверы сняли?
Сб фев 26, 2011 21:35:45
Сб фев 26, 2011 22:06:18
piligrim130 писал(а):Проверти входной усилитель на 2 транзистарах ,первый там помойму полевой
если подцепить выход кварцевого резонатра тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
если индикатор мигает то шкала работает в во втором диапазоне -посмотрите внимательно может не все перемычки сняли
если шкала была подключена к платке внешнего делителя цщ-02 то на шкале перезается 2 или 3 дорожки
Пальцем микросхемы потрогайте -может кто сильно грется или черезчух холодная
Сб фев 26, 2011 22:22:38
Сб фев 26, 2011 23:05:12
walkerru писал(а):Ну, мигать-то мигает...
Проверили дорожки, не резаные?
>если подцепить выход кварцевого резонатора тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
Это проверили?
Сб фев 26, 2011 23:06:11
Вс фев 27, 2011 00:19:12
Вс фев 27, 2011 00:55:48
Вс фев 27, 2011 05:31:09
лидокорк писал(а):Ищите журналы Радиомир 2003год№1и2
Пн окт 31, 2022 18:49:03
Вс ноя 06, 2022 11:58:05
Пн ноя 07, 2022 09:22:42
rw3djo писал(а):Пришлось ужать раза в 2. Если нужна более качественная картинка - дам ссылку на другое хранилище.
Ср ноя 09, 2022 23:39:43
Пн янв 16, 2023 21:24:27
